Не выключается электроцепь
Всем привет. Авто москвич 2141. Включаю массу под капотом, проворачиваю ключ в первое положение. Контрольные лампы загораются, проворачиваю в положение старт - ничего не происходит. Вертаю ключ назад - все как прежде, выключаю в положение 0. Ничего не происходит, горят контрольные лампы и все. Выключил массу. Включил раздался щелчек реле, горят лампы, ключ в положении 0. Снял пластмаски подрулевого, вытянул клемы замка. Вставил обратно - положение 0 все потушено, проворачиваю ключ в положение 1, загораются контрольные лампы, ключ дальше - завелся стартер, ключ отбросился, вертаю на положение 0 - лампы горят. И больше не заводится. Тишина полная.
Может замок , а  может плохой контакт на силовых проводах. Стартере реле стартера.
Замок скорее всего чудит.
Меняй в сборе. Но договорись чтоб можно было вернуть есличто.
Сразу к рулевой колонке его не прикручивай. А подкинь разъем и проверь работоспособность.
Можно поиграться с контактной группой. Но если виновата она, там чота развалилось. Или стерлось.
Купил замок зажигания Лого-М втавил фишечку и о чудо все четенько работает. Всем спасибо.
