KSV Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 14:02, igor_leshiy сказав:" Аварийный датчик подключил на лампочку ручника. Expand Зачем на лампочку ручника? Рядом свободная лампочка. https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=705851 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 14:45, D.Vader сказав:" обычно показывает погоду в селе Педосы Житомирской области Датчик давления на лампу лучше, плюс мехманометр для контроля Expand С вами согласен на все 100 . Это буду чудить позже. Меня интересовал вопрос меняю вязкость масла изменений ноль ,не ужели так грустно с движком.... Тут попался новый датчик, вот и поменял , теперь их два.... Как- то спокойнеё.... "В 25.11.2018 в 15:03, KSV сказав:" Зачем на лампочку ручника? Рядом свободная лампочка. https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=705851 Expand У меня она занята, подключены противо туманки.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 14:02, igor_leshiy сказав:" История с давлением масла Expand Умну с покупки ( с рук) была такая же. Выкрутил штатный датчик, вкрутил туда первый попавшийся мехманометр - показал горячий ХХ 0,8, эксплуатационный - до 4, и это на старом неизвестном черном масле. Залил 20W50, ХХ больше 1, экспл полез на 5, открутил ред.клапан до 3,5 примерно. Щас выкрутил мехманометр, он просто не нужен, вкрутил ав.датчик на лампу-чтобы видно было, когда двигло остановилось, а то я на слух не определяю этот момент. Тут писали, что в штатном датчике давления можно регулировать отвёрткой правильную его работу, но, это для перфекционистов, которым нужен идеально работающий сток Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 14:45, D.Vader сказав:" Датчик давления на лампу лучше, плюс мехманометр для контроля Expand У меня батя когда-то подключил мех ман туда где датчик на лампу и под бардачек, и так проездил аж пару месяцев, а затем выбросил по ненадобности. В какой-то теме обсуждали доцельность стрелки на масло, и Вы вроде принимали участие, на ино никаких стрелок нет, только лампочка, а вот она реально необходимей, падение стрелки в ноль в пути можно и не заметить быстро, что чревато, а когда перед носом загорается красная лампочка то не заменить тяжело. "В 25.11.2018 в 15:06, igor_leshiy сказав:" У меня она занята, подключены противо туманки.... Expand Эт не очень важная опция что-б для нее лампочку в приборке выделять. И это не верно, красный цвет - это авария, и противотуманки перед носом вечно горящие отвлекают, и глаза привыкают и когда авария (масло с ноль, ручник поднят итд), то новый красный можно быстро и не заметить. А лампочек в 412той приборке реально маловато! По феншую противотуманки должны светить желтым светом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:20, KSV сказав:" У меня батя когда-то подключил мех ман туда где датчик на лампу и под бардачек, и так проездил аж пару месяцев, а затем выбросил по ненадобности. В какой-то теме обсуждали доцельность стрелки на масло, и Вы вроде принимали участие, на ино никаких стрелок нет, только лампочка, а вот она реально необходимей, падение стрелки в ноль в пути можно и не заметить быстро, что чревато, а когда перед носом загорается красная лампочка то не заменить тяжело. Эт не очень важная опция что-б для нее лампочку в приборке выделять. Expand Как сказать: ехал на противотуманках остановился хлоп дверью и пошёл, пришёл батарея на нуле долго ходил.......и так было пару раз ....Просто самая подходящая лампа, что ручник ,что аварийный датчик сидит на - а под ручник поставлю светодиод.....на датчик светодиод не есть гуд..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:20, KSV сказав:" в пути можно и не заметить быстро, что чревато, а когда перед носом загорается красная лампочка то не заменить тяжело. Expand Я, когда долбонулся на ВАЗе в канал.люк, то она загорелась, и в гараж я поехал на буксире. Если бы не контролька - капец. Поддон ВАЗомотора мягкий, не лопается, только сминается, масло не вытекает, но маслоприемник внутри отбит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:33, fiks 1 сказав:" Я, когда долбонулся на ВАЗе в канал.люк, то она загорелась, и в гараж я поехал на буксире. Если бы не контролька - капец. Поддон ВАЗомотора мягкий, не лопается, только сминается, масло не вытекает, но маслоприемник внутри отбит Expand А если загорелись две: это уже зарево..... Точно не проморгаешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:33, igor_leshiy сказав:" ехал на противотуманках остановился хлоп дверью и пошёл Expand Без габарита включение противотуманок запрещено ПДД! А при теперешних правилах включения ближнего за нп и после захода солнца, я на габаритах вообще не езжу, только со светом, а смысла в противотуманках вообще не вижу, а когда забыл выключить габарит со светом, то свет и так акуум посадит за 3-4 часа, на ино правильно сделано - зажигание выключил - свет потух (противотуман тоже), себе тож так хочу сделать. На бехе сам сделал опцию на БК - при включенном габарите и отключенном зажигании бемкает гонг (лампочки габаритов нет!), подъехал, заглушил, а он бемкает, вот и не забыл отключить, правда если ночью остановиться на трасе с включенными габаритами, то бемкание напрягает, надо сделать задержку времени. А еще сделал что при открытой двери и включенном зажигании тож бемкает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:43, KSV сказав:" Без габарита включение противотуманок запрещено ПДД! А при теперешних правилах включения ближнего за нп и после захода солнца, я на габаритах вообще не езжу, только со светом, а смысла в противотуманках вообще не вижу, а когда забыл выключить габарит со светом, то свет и так акуум посадит за 3-4 часа, на ино правильно сделано - зажигание выключил - свет потух (противотуман тоже), себе тож так хочу сделать. Expand В основном я включаю с ближним светом Пару раз меня ослепили пендосы и хватонул обочину сказал Хватит ... хотя в городе иногда вкл с габаритами отдельно от основного света Вот фото... А для особо ретивых в правах вожу ВОТ ЭТО. Советую помогает.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:51, igor_leshiy сказав:" Вот фото... Expand А за пять противотуманок копы не имеют? По ПДД запрещено более двух доп огней спереди. "В 25.11.2018 в 15:51, igor_leshiy сказав:" Пару раз меня ослепили пендосы и хватонул обочину сказал Хватит Expand Для этого я купил дорогие и хорошие лампочки в фары (филипс +100), при правильной регулировке видно все отлично, даже ино отдыхают! И научился при движении не смотреть на фары встречных авто, даже если они с дальним ксеноном, всеравно не слепит! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:18, fiks 1 сказав:" открутил ред.клапан Expand Если редукционник регулирует весь диапазон давления, это не редукционник, а говно "В 25.11.2018 в 15:20, KSV сказав:" Вы вроде принимали участие, на ино никаких стрелок нет, только лампочка, а вот она реально необходимей, падение стрелки в ноль в пути можно и не заметить быстро, что чревато, а когда перед носом загорается красная лампочка то не заменить тяжело Expand Я и сейчас так говорю, но все же для подстраховки нужен стрелочный прибор. Не на приборке, а где-нибудь внизу-сбоку, как на ауди 80, феррари, прочем: Вот отлично - давление и температура масла, напряжение в бортсети на центральной консоли. Я бы туда еще датчик температуры мотора вынес, и на приборке оставил бы две лампы - недогрев и перегрев "В 25.11.2018 в 15:33, igor_leshiy сказав:" на датчик светодиод не есть гуд Expand Давно все лампы в приборке светодиодные "В 25.11.2018 в 15:43, KSV сказав:" Без габарита включение противотуманок запрещено ПДД! Expand Делаем финт ушами и пихаем в габаритки двухконтактные лампы P21/5, и теперь можно включить просто противотуманки. Я себе разнес цепи фар и габаритов давно уже, сейчас вкидываю дополнительно цепь на стояночные габариты на задних стойках и ППТФ/ЗПТФ, чтобы всё включалось отдельно. Зачем мне днем, чтобы вся приборка сияла в тумане? Не нужно "В 25.11.2018 в 15:43, KSV сказав:" бемкание напрягает, надо сделать задержку времени. А еще сделал что при открытой двери и включенном зажигании тож бемкает Expand Я подключал эту блямкалку как в Е34 - длинный непрерывный сигнал на ошибки мотора и тормозной системы, прерывистый - при открытой двери и включенном зажигании/включенных фарах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 Ну свет у меня тоже не плохой и отрегулированный,но с такой комплектацией мне как то спокойней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 16:09, D.Vader сказав:" Вот отлично - давление и температура масла, напряжение в бортсети на центральной консоли Expand У нас как доп приборы идут, датчики ВДО, падло дорогущая шняга, датчики в двиг, + приборы + - 500 уе! "В 25.11.2018 в 16:09, D.Vader сказав:" Я подключал эту блямкалку как в Е34 Expand У меня Е28, там БК не такой и этой функции нет, сам схему паял на диодах и мелких релюшках. Надо только гонг с любой машины на 12В и схему правильно спаять, реализовать в мось ноль проблем при наличии пары часов времени. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 16:16, KSV сказав:" У нас как доп приборы идут, датчики ВДО, падло дорогущая шняга, датчики в двиг, + приборы + - 500 уе! Expand покожыте "В 25.11.2018 в 16:16, KSV сказав:" там БК не такой и этой функции нет, сам схему паял на диодах и мелких релюшках Expand Ну вот у меня звуковой модуль от е34 и проработал суммарно часа два, не больше (это пару месяцев поездок), после чего гавкнулся. Я даже подозреваю, от чего - на входах питания у него еще реле висело, при размыкании видимо пробило входные цепи питания микроконтроллера обратной наводкой в катушке реле Че-то звуковой модуль от лануса на дискретных элементах и ему пофигу на эти все ваши наводки, надо его срастить с обд-2 часиками от е34, шобы пикало при гололеде и каждый час Кстати, вместо термодатчика за 39 баксов б/у взял термистор за 4 грн. Еще не тестировал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 Давно все лампы в приборке светодиодные Светодиод горит или не горит......а лампа позволяет видеть своим морганием грань давления ....Проверено. Форумчанами и это я учёл...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 16:23, igor_leshiy сказав:" лампа позволяет видеть своим морганием грань давления Expand Я сделал, что моргает Параллельно лампе резистор 1 кОм 2 Вт, последовательно с минусом лампы - диод на 2 А Теперь при работе мотора наводок от бортсети нет, при падении давления до уровня моргания обычной лампы накаливания светодиодка тоже моргает 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 16:30, D.Vader сказав:" Я сделал, что моргает Параллельно лампе резистор 1 кОм 2 Вт, последовательно с минусом лампы - диод на 2 А Теперь при работе мотора наводок от бортсети нет, при падении давления до уровня моргания обычной лампы накаливания светодиодка тоже моргает Expand Спасибо за инфу, буду знать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 16:21, D.Vader сказав:" покожыте Expand https://www.olx.ua/obyavlenie/dop-pribory-vdo-motormeter-IDCfntS.html#14436dea87 https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-dop-pribory-vdo-opel-omega-IDBBeCn.html#14436dea87 https://www.olx.ua/obyavlenie/ukazatel-temperatury-masla-datchik-dop-pribor-vdo-IDBV37h.html#14436dea87 Только приборы! Один раз видел полный комплект! 500 с проводкой. А собирать самому по частям - не один год. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 16:09, D.Vader сказав:" Если редукционник регулирует весь диапазон давления, это не редукционник, а говно Expand Вы чем читаете? Жопой? - тогда наденьте на жопу ещё и очки! Где я писал про регулировку редукционником всего диапазона? "В 25.11.2018 в 15:18, fiks 1 сказав:" экспл полез на 5, открутил ред.клапан до 3,5 примерно Expand Коню понятно, что речь идет про верхний предел, тому же коню понятно ( известно), что редукционник не регулирует весь диапазон, а только верхний предел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 А за пять противотуманок копы не имеют? По ПДД запрещено более двух доп огней спереди. У меня стоят 3 противотуманки и 2 ходовые светодиодныё огни Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:43, KSV сказав:" , а смысла в противотуманках вообще не вижу, Expand Я тоже, испытано еще в далекой молодости. Пртуманки всегда хуже светят, чем штатный ближний свет, именно в туман, снегопад и в дождь. Они тупо засвечивают стену тумана, снегопада, и не подрезают туман ( хотя и , типа, должны), как штатный ближний свет. Пртуманки нужны тогда, когда штатные отражатели ржавые и света не дают вапще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 15:20, KSV сказав:" А лампочек в 412той приборке реально маловато! По феншую противотуманки должны светить желтым светом. Expand Штатная противотуманная клавиша с лампочкой с ВАЗоразборки-чудовая вещь! ВАЗ 21013, 21011, возможно, что и в других моделях была, но я этого не знаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 16:55, fiks 1 сказав:" Я тоже, испытано еще в далекой молодости. Пртуманки всегда хуже светят, чем штатный ближний свет, именно в туман, снегопад и в дождь. Они тупо засвечивают стену тумана, снегопада, и не подрезают туман ( хотя и , типа, должны), как штатный ближний свет. Пртуманки нужны тогда, когда штатные отражатели ржавые и света не дают вапще. Expand Я их поставил низко чтоб убрать провал света перед машиной и видеть обочину......как противотуманки я их не использую со своей задачей они справляются на все 100...Свет отрегулир. оптика норма, галлогенки. МНЕ так удобно и нравится... Все цепи оптики раздельные подключены через преды и кнопки вкл от ваз 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 "В 25.11.2018 в 17:11, fiks 1 сказав:" Штатная противотуманная клавиша с лампочкой с ВАЗоразборки-чудовая вещь! Expand А есть такие с подсветкой символа? "В 25.11.2018 в 17:11, igor_leshiy сказав:" Я их поставил низко чтоб убрать провал света перед машиной и видеть обочину Expand По факту side lights получились, тоже неплохо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor_leshiy Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 Вся оптика кроме штатного света управляется ЖИГ блок включ. от 01..... Это блок с корпусом из 3х кнопок Всё это стоит и нормально работает больше 5 лет Фото сделано давно..... Хочу добавить почему три противотуманки две отрегулир. по бокам в сторону обочин одна центр они хорошо накрывают площадь перед машиной.....Я вижу всю ширину дороги и обочины....... Даже когда включ дал свет перед машиной мне хорошо видно нет провала т.е теней ...Вот так..Нужды нет не включ.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
