Pashka Опубліковано: 27 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2012 Заменил задний бампер , который преслал Санёк , бампером доволен как слон , вопщем тут уже больше до у ма довёл машину . Капот после полировки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 27 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2012 Немного помыл подкапотное , а то забросил я немного чистоту . ВОпщем поехал я другу магнитлу в машину ставить , буду познее там фото ищо залью . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 27 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2012 Хорошо поработал, коррозию запускать не надо, а то шпаклёвкой потом не обойтись. Преобразователем зачищенные места протравливал? Из ямы задуй все спрятанные полости горячим нигролом с пушечным салом, всё что можно задуй, забудешь что такое коррозия. Вид в комбика классный, шестиглазый. На разварках смотрится . А я вот под капот свой принципиально не мою, то что в масле- не гниёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 27 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2012 Рома спасибо , но кузов у меня диствительно подустал и шпаклёвка даже не поможет , это правда, буду стремиться на следующий год красить машину , крылья у меня есть в запасе , надо пороги купить и филёнки на двери , а то мне эти балончики надоели , Ну канешно преобразовывал обезжыревал 646 ростворителем , кстате очень хороший ростворитель ... Мне очень нравиться мой задний бампер по сровненю с тем что у меня стоял небо и земля . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 27 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2012 Че,нормально получилось!двухцветный) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 Вопщем не буду одтягивать , нада ваша помощь ребята , в том году я покупал мотор 1.7 , и вот мне захотелось с него снять крышку клапанную и посмотреть что да как , а там , такое ваечутление что мотор законцервирован , всё чёрное , и липкое как соледол , и большой налёт масла на стенках , Сам мотор прокручевал ручкой , он робочий , но очень сильно засран , я ели открутил пропку сливную , и откручевал её трубой , заборник то что ниже поддона , весь в мусоре и такие коржы что просто офигеть можна , это неснемая его я нашуп пальцем попробывал ... масло от самых рук плохо отмываеться липкое как згущонка , это то что по стенкам , а вопще слили ано жыдкое но чорное как смола ... я всё навесное поснемал , под головкой оказалось аж 3 прокладки , я так понял что переходили на 76 бензин . Приехал мужычок этот что приганял когдато этот москвич , и я завёл биседу с ним по поводу мотра , он сказал что у меня он был читый засрал его дед , лил камазовское масло отработаное , и масло неменял . Я сказал что всё понял . Лично он сказал что проехал на этом моторе около 20 -30 тыс а остальное дед ездил по селу и всё ... все патрубки шланги наверника заводские всё разтрёпаное уставое , помпа видно на воде была шумит и плохо крутиться ... Вопщем небуду вокруг до окола , меня интересует как можна разобраться что это диствительно мотор 1.7 , я ГБЦ снял и привёз в киев щас в машине лежыт её надо мыть , друг на мойке работает я ему показал он сказал неотмоеться и это будет стоить 70- 80 грн как минимум ... Я брал штангель мерял диаметр гильзы внутрений там 82мм так же как и на полторашном , и уже чтото несростаеться на блоке надписей сделано в ссср нету маркировки как и на полторашных блоках похожы , но цвета сам сплав матала разные , полторашние светлый блестящие , а этот блок то что мотор 1.7 он некрашен , сам блок темного цвета сплав уже другой , я так понял что мотор 90 - х годов , сам блок ищо ничего нерозберал ,и ничего невытягивал , но всё будет розбераться это 100 % , и уе настроение упало что я сомневаюсь что это 1.7 , надо добраться до коленвала чтобы убедиться . Ребята подскажыте где можна хорошо помыть голову сам мыть нехочу бензином или ростворителями с тряпками , позабиваю канали зделаю только хуже ... и как можно определить что это за ГБЦ , маркеровка есть но это не 248 голова , буду рад за ваши подсказки и советы ... может несовсем понятно розписано и с ошибками , но всё же тему понятно ... Зделал немного фото ... Чистая голова это уже моя на машине ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 31 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 "1.7: Колевал 1.7 (3317), ход 75мм Поршневая группа 1.7 - диаметр 85мм" если гильза 82 то это не 1.7. меряй ход поршня в гильзе, прокручивая колено, если 70мм то это обычная полтораха. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 Мотор в силе в гараже , lex@ ход поршня померяю спасибо что подсказал , я немного далёк от этого , ищо такой вопрос а колено может быть 3317 а поршневая 1.5 ? или это я бред налепил ? может всётаки этот мотор ктото уже вскрывал и чтото делал ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 31 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 нехочется тебя растраивать раньше времени, но походу наврят. если на 1.5 поставить колено 3317 то поршня будут об головку бить, если я правильно рассуждаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 Та ничего страшного , пережыву , спасибо lex@ , ищо такой вопрос , вопще может быть что блок и начинка полторашка , а голова 1.7 ? всётаки впускной колектор с 41 Москвича , Я недумаю что клапанную крышку и впускной колетор меняли для понтов , может диствительно чтото есть с 1.7 мотора . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 31 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 Ребята подскажыте где можна хорошо помыть голову сам мыть нехочу бензином или ростворителями с тряпками на заводе такие кизяковые двигла отмокали в ваннах с соляркой раз в пол часа кисточкой обильно смоченной в солярке обмывали - потом керхером и воздухом сжатым двиг в палец грязи от мотоцикла мыл как то "САН КЛИН для сильно загрязненных плит" (посоветовали) действительно помог, попшикал, подождал, кисточкой расшевелил и теплой водой обмыл и все - у меня в папке вконтакте видел сам результат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 Спасибо Серега возьму на заметку . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 31 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 Коленвал 3317 (75мм ход поршня) + поршни 82мм получаем мотор 1,6 конечно поршни там должны стоять не "полторашечные", но диаметр тот же.... внешне поршни 1,5 и 1,6 очень похожи, на 100% уверанно можно отличить - когда уже сняты с мотора нужно сбоку смотреть у них разное расстояние от пальца до головки поршня - у 1,6 меньше. Мотор 1,6 относительно редко встречается, но считается одним из самых удачных.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2012 jew_zp.ua ты права возможно это мотор и 1.6 возможно хотя кто его знает всё может быть , я думал УЗАМ 1600 нету , оказываеться они есть даже фотку накопал у нашых сосей из Росии , этих моторов было очень мало но всё же были они называються 412 МЭ , 79 л.с . И чтото я наченаю вспоменять что там на блоке было написано вроде МЭ , у меня на полторачках визде ИЭ , блин почему я несфоткал маркеровку блока , в следующий раз поеду обизательно сфоткаю , а по возможности розберу . Спасибо что идейку толкнул ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 17 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2012 Давно я к сибе в гости незаглядывал , На комби грех жаловаться машина практически каждый день ездит проблем нету ... А вот со службной сегодня розпрощался , аж жалко както стало что полтора месяца проездил день удень и тут снова в свои ряды вернулся ... Ну ничего попоже я снова кататься буду . . . Зато типерь хоть высыпаться буду ... а то со сном тяжеловато было . Закину фотки служебного коня . Фото . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 18 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2012 слухай... дай Боже пам"яті - це не авто - ГЕН МАЙ Тіщенка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2012 непонял ? ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 18 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2012 генерал-майор Тіщенко вродь на ній у 2005 їздив, можу і помилятися - але номера дуже із парку 33БЗНП нагадують Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 18 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2012 Чесно с ржавчиной ты плохо справился.Уже проверено не раз. для себя сделал вывод самое лучше берем щетку на болгарку (имено на болгарку а не на дрель на дрели обороты маленькие) чистим как можно больше до метала дальше преобразователь шпаклевка грунтовка 2 компонентная. или есле участок не нужно шпаклевать можно кислотником задуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 19 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2012 Ездил Тищенко ))) А щас Генерал Майор Чубенко . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 19 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2012 Ездил Тищенко ))) А щас Генерал Майор Чубенко . О! ти диви яка в мене пам"ять))) , якщо пошукати то й можу знайти скільки на неї списали палива за рік)) тоді на ній їздив стар. солд. Іщенко і возив Тіщенка та ще додатково на ній кватратні протитуманки жовті стояли до речі газелька теж знайома - чи то під фін частину, чи щось таке... білих було мало - чомусь мені здається що колись кольру гнилої вишні була 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Практически "родословная" всплыла Забавно ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 15 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2012 Киевляни подскажыте где можна купить Лобовое стекло триплеск с полосой , был на Перова там нету ничего , по всем точкам пробивали ничего нету только калёнку предлогали ... на Лепса только под заказ . . . Вопще знаю где купить но это както неудобно это как ехать по Одеской трассе от киева по правой стороне есть кантора с авто стёклами у них есть практически всё , там даже при тебе сразу и ставять за 50 грн ну это неважно , Просто составил список на машину что необходимое , чтобы деньги непросрал , надо почучуть стаскивать барахлишко ... По возможности подскажыте где есть и куда можна подьехать , можна Б.у только хорошое состояние . Это не к спешке но всёже ... Буду рад за помощь ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Киевляни подскажыте где можна купить Лобовое стекло триплеск с полосой , был на Перова там нету ничего , по всем точкам пробивали ничего нету только калёнку предлогали ... на Лепса только под заказ . . . Вопще знаю где купить но это както неудобно это как ехать по Одеской трассе от киева по правой стороне есть кантора с авто стёклами у них есть практически всё , там даже при тебе сразу и ставять за 50 грн ну это неважно , Просто составил список на машину что необходимое , чтобы деньги непросрал , надо почучуть стаскивать барахлишко ... По возможности подскажыте где есть и куда можна подьехать , можна Б.у только хорошое состояние . Это не к спешке но всёже ... Буду рад за помощь ! забудь про Перова на счет стекла. едь на Вересневу.я Сереге там покупал.правда без полоски,но триплекс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Спасибо за отзыв Андрюха , хочу стекло с полосой ... Как буду ехать в село по трасе стану да и куплю сибе лобовуху там точно есть . Если будут какието предложения буду рад . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
