Глохнет про нажатии на акселератор, но нормально заводится и работает на холостых
Dima_xz008
Плесень за зиму и весну не заводится, паутина тоже. Капот вообще когда-нибудь открывался?
за 5 лет  никаких проблем небыло... нет не открывал) и это не плесень))) это остатки кислоты с аккумулятора) который  позавчера взорвался...
а как оно могло взорваться? Отчего?
старый аккум... за зиму розрядился... ну я его подзарядил... всунул на место... только заводить а БАБАХ) даже стартер не дьоргнулся) а все залило кислотой... я сразу за содой побежал....
Менять всю проводку под капотом, шланги
Оно не кислотостойкое
Плюс желательно вымыть все тщательно. Ржа очень быстро пойдет
Клеммы перепутал
Это жестяк
Снять карбюратор и помыть в ацетоне. А еще лучше - в средстве для чистки духовок. При сытье разобрать полностью
Подкапотка жесть. Как так можно?
себя промой в ацетоне!
при снятом фильтре смотри в карб,и рукой дергай привод газа.Если нет струйки в мотор то не работет,или забился ускоритель в первую камеру,
на этом карбе насос ускорителя поршеньковый большая вероятность что развалилась манжета на поршеньке вот и не качает насос в момент ускорения. моё мнение если нет навыков в работе с карбами то лучше обратиться к карбюраторщику который знает как устроен К-126, или сменить его на ОЗОН или ВЕБЕР с ними легче работать и настраивать.
