Проблема с приборкой
Ребята, такая проблема:
Сняла черный ящик для проверки и осмотра, посмотрела вроде все нормально, но подключив все обратно, перестали работать указатели уровня топлива, повороты, аварийка, уровень заряда аккамулятора, ну в общем все датчики, работает только дальний ближний свет, машина заводится..
Подскажите в чем проблема?
На днях ехать нужно( а машинка стоит( :wacko:
там 2 одинаковых разъёма. вы их не перепутали?
зы. проводка выходящая из подкапотного подлючается в ближний в мотору ряд контактов.
Сразу перепутала, но потом заметила что свет в бардачке не горит, и я поменяла местами. Свет в бардачке загорелся, значит всее нормально.
Там же кроме двух фишек же перепутать больше нечего?
проверьте предохранители. особенно который под номером 5. хотя свет бардачка тоже на этом предохранители. как и приборка.
иногда после перепутывания могут сгореть дорожки внутри блока.
зы. ещё слевой стороны в районе ЧЯ( в районе левого динамика) крепится масса приборки и прочего электроооборудования панели. может отошла....
а дальше надо ждать гуру, по электрике 41го...
Спасибо, буду смотреть!
А кто гуру?
А кто гуру?
такого желательно искать по месту!
Тему можно считать закрытой!)
Все настолько смешно ,что прям печально!)))
Предохранитель под номером 6 оказался перегоревшим)
Только я уловить не могу причем же этот предохранитель ко всем приборам и т.д.?
Действительно. 6 предохранитель отвечает за стопы, освещение салона и ПТФ.
может у меня там уже кулибины полазили раньше?)
Это надо быть знатным извращенцем.)))) Проверить просто, вытащить предохранитель, нажать на тормоз и посмотреть на фонари. Хотя могли и запаралелить.
может предохранитель номер 5?
а вот как-раз вещевой ящик могли и заколхозить из другого места.
но в общем проблема решена, и это хорошо.
В общем как все было!
Мне с утра как будто боженька долбил все утро ,смотри предохранители девушка!)
Я включила зажигание, включила поворотник, и начала подставлять предохранитель ко всем клемам на блоке, и на 5 или 6 поворотник запищал. я поменяла нерабочий предохранитель и все заработало!)
Гість
