Стук в КПП ВА-2107 (5ст)
MADCAT
Создам тему тут, ибо изучение вазовских форумов закончилось советом "неси к мастеру".
Итак, имеем КПП ВАЗ-2107, пятиступка, не разорваный пакет.
Если крутить рукой первичный вал в какойто момент чувствуется подклинивание, но рукой дальше провернуть можно. Чувствуется оно не зависимо от включенной передачи и вращения вторичного вала. Если крутить коробку дрелью-слышен довольно сильный стук, вроде из пердней части. Разобрал коробку, осмотрел все шестрерни-зубья целые, подшипники все крутится легко без заеданий. Начал собирать-поставил первичный и вторичный вал-все крутится нормально, поставил промежуточный вал-тоже нормально, поставил заднюю крышку-появились подклинивания, поставил заднюю крышку без подшипников-все нормально... МОжет ктото сталкивался с подобным? Коробку собирал по книге, все болты и гайки затягивал тоже по книге.
Кроме того заметил что при снятом колоколе есть осевое перемещение первичного и промежуточного вала, на старой 4хступенатой такого люфта нет. От осевого перемещения первичный вал держит упорное кольцо в колоколе и промежуточный вал, а что держит промежуточный вал я так и не понял....
При снятой КПП первичный и вторичный валы имеют осевое перемещение.Это вполне нормально для всех КПП ВАЗ классика.Может она не правильно собрана.Вот есть ссылка на КПП 2107.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission-6.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission-7.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission-8.html
Коробка с разорваным пакетом?
Как это "поставил заднюю крышку без подшипников"? Я наскока помню, в задней крышке 2 подшипника: вторичного вала - задний и вала 5/задней передач. Если эти подшипники из крышки убрать и собрать, то не будет центрации.
Коробка старого образца, не с разорваным пакетом
Да, два подшипника, было подозрение на них, аккуратно их вытащил и поставил крышку обратно, стук пропал, но дело не в них.
Проверь затяжку всего набора шестерен на втор. валу. Модет там пропустил какую нибудь дистанционную шайбочку.
Вообще может быть малюсенький скол на шестерне или на обойме подшипника и этого будет достаточно для стука коробки. Проверь всю тщательно, промой начисто.
Та вроде все разбирал, пересматривал...
Разберу еще раз.
А из-за кривых валов такое может быть?
Меняли когда то заднюю крышку на б/у , взяли её на разброке как раз на 5 ступке, тоже клинило вал, на разборке нашли еще одну, поставили - всё окей коробка уже года 3 ездит, почему так не знаю, но такой случай был.
