допомагайте, щось коротить у 2140
Справа була така - виїхав із зупинки і тут на повороті не увімкнувся поворотник. Вмикаю інший - теж нічого. Їду далі, смикаю перемикач туди сюди - не вмикаються. Думаю дай но фари чи увімкнуться - тумблер тикнув і машинка заглохла. А тут найцікавіше - чую, що щось під капотом стуконить - відкриваю, а то стартер ніби прокрутити не може, чи ніби втягуюче втягнути не може і це при вимкненому запаленні. Зняв масу, ставлю назад - стартер трошки робить оберт і вирубається. Відкрутив від стартера токовий дріт (там 3 шт на товстому контакті) зажав (закоротив) їх окремим болтом, ставлю масу на АКБ - на приборці амперметр на - 20 ((. Думаю не стартер значить, прикрутив назад ті 3 провода до нього. Дай но думаю відєднаю реле поворотів - зняв, на приборці все по нулям, стартер не гучить, але видно просів АКБ і сили завести вже немає (крутить як при дохлому АКБ) - поставив підзаряжати поки що. Що підскажете, може релюха поворотів здохла і так впливає чи то щось інше? Куда грішити?
смотри массу,косичку от двигателя и т.д. Релле поворотов так коротить не может...
и не мешало б пересмотреть пятаки на втягующем и само втягующее
Замок запалювання  дивись. Тонкий провод від стартера йде до нього. ( Основний плюс) Далі в замкові  вже розкидається на котушку  і всю систему  + стартер. Можливо щось проплавилось там і коротить. Це як часті проблемі коли все тухне.
А кажуть чудес не буває, поставив АКБ - завелася, світла працюють. Приєднав реле поворотів - все в порядку, все працює 0_о. По ходу то все ж стартер вимахується.
Или провод возбуждения генератора. Зарядка идет?
зарядка йде. Сьогодні завів - все норм, заглушив, знову завів і знову ті ж симптоми - амперметр на -20 (раз 10 крутив ключ туди-сюди), потім ключ на вкл (не на старт), а стартер почав крутити. Вимкнув, знову кручу - не коротить. Завів, все ОК. Заводив пару раз - все ОК. Думаю замок вийожується.
.Пятак на стартере смотри.
О, помогло кажись. Проїхався - все ок. Напевно можна казати ДЯКУЮ.
У меня такие симптомы тоже были.При движении включался стартер сам.Оказалось выработалась вилка которая поджимает пендикс и она слезла со своего места.Купил на разборке другую,поменял и всё ОК.
Потом было что при повороте ключа на стартер,всё гасло и амперметр показывал разряд -20.Когда снял стартер,разобрал,оказалось что стяжной длинный болт на 6 прикасался к обмотке стартера и поэтому коротил.Я его промотал изолентой и немного подбил обмотку.Собрал и всё ОК.
