масло в радиаторе
После замены поршневой двигатель берет масло друзья говорят что так бывает пока притрется но обратил внимание что в радиаторе появляется масло что ето может быть?
Не знаю как в 412, с ним дело не имел, а вот в 408 у нас такое было. Между каналом смазки и каналом охлаждения каким то образом съелась прокладка, и и в радиаторе плавало масло.
Да нефиг делать могла,щас такие запчасти делаю  :)
Смотря какая прокладка. Нормальная прокладка должна быть из нормального паранита (а не пластилина какого то), и все отверстия в ней должны совпадать с отверстиями  в блоке (чего не наблюдаю в новодельных прокладках), или как там в 412. Ко всему перед установкой на блок ГБЦ, поверхность ГБЦ должна выравниваться, по необходимости, есть есть раковинки или небольшие дефекты. Раньше у меня была фотка 408й ГБЦ, с небольшой еле заметной выемкой на поверхности, вследствии прорыва прокладки.
Ну хотяб она не должна легко гнуться, телепаться и коробиться. Видел прокладки чёрного цвета - стопудово пластилиновые. Нормальный паранит тёмно-серого цвета. Ну а по отверстиям не определишь, только мерять по месту, или носить с собой шаблон. Я вообще несколько сразу беру, чтоб наверняка. Потому как какая то может и не подходить.
Пусть меня поправят, если не прав. Сужу по собственным выводам.
Конечно нужно. Покрайней мере я всегда ей мажу. И де то это в литературе вычитал. Только мазать надо не толстым слоем.
Вот блин пришло в голову я же на днях купил радиатор печки на разборке хозяин сказал что она стояла на запорожце, а в запарике ведь масло,какие теперь могут быть последствия? Расход масла есть   вот после замены поршней пробег 500км долил 2,5 литра масла.
Правда. Если кольца не подбирались к каждому цилиндру то так и будет, пока поверхность колец не притрётся.
........... Расход масла есть  вот после замены поршней пробег 500км долил 2,5 литра масла.
На щет расхода может и правда пока притрется поршневая?
ого... 2,5 литра масла на 500 км...  то обкатку ты по идее полностью сухой закончишь если не доливать))  расход большой. у меня сейчас тоже на обкатке, 600 км где то..  масло посередке между мин и макс метками, заливал до верхней. и то грешу на то что большую часть масла выгнало пока я мудохался с установкой мех показометра давления - то штуцера по три раза перекручивал то шланг на хомуты сажал, бо заводская запресовка... ни в красну армию мягко говоря - трубка вытянулась рукой почти без усилия из нее
