Abbat Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 Братья москвичеводы, выручайте! Появился стук в стойках. Ощущение такое, будто на телеге по ямам едешь! Колесо, словно вниз выстреливает, а не плавно ходит. Купил ремкомплект, поменял подшипник врашения, затянул всё как положено - один пёс, торохкотит! Ничего лишнего из РК не осталось, всё заменил. Один вопрос возник: на шток аммо у меня одевается металлический цилиндрик, на него пластиковая шайба (я так понимаю это составляющая подшипника вращения). Так вот она с этого циллиндрика съезжает вниз по штоку, не фиксируется! Мож, не правильный он(цилиндрик), с ограничителями должен быть? Перерыл мануал, интернет уже 3 дня подряд маслаю - не могу найти фото с толковым объяснением как всё должно соединяться и что за детали там должны быть вообще!!! Может у кого есть фото правильной сборки! Заранее благодарю добрых людей! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 Может рулевая рейка стучать, если шаровые, резинки и опорные подшипники целые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 21 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 Может рулевая рейка стучать, если шаровые, резинки и опорные подшипники целые А как узнать, шо это рейка стучит? В руль вроде не отдаёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 Братья москвичеводы, выручайте! Появился стук в стойках. Ощущение такое, будто на телеге по ямам едешь! Колесо, словно вниз выстреливает, а не плавно ходит. Купил ремкомплект, поменял подшипник врашения, затянул всё как положено - один пёс, торохкотит! Ничего лишнего из РК не осталось, всё заменил. Один вопрос возник: на шток аммо у меня одевается металлический цилиндрик, на него пластиковая шайба (я так понимаю это составляющая подшипника вращения). Так вот она с этого циллиндрика съезжает вниз по штоку, не фиксируется! Мож, не правильный он(цилиндрик), с ограничителями должен быть? Перерыл мануал, интернет уже 3 дня подряд маслаю - не могу найти фото с толковым объяснением как всё должно соединяться и что за детали там должны быть вообще!!! Может у кого есть фото правильной сборки! Заранее благодарю добрых людей! эта шайба одевается на цилиндрик и на чашку пружины с пыльником, так что она фиксируется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 27 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Может рулевая рейка стучать, если шаровые, резинки и опорные подшипники целые А как узнать, шо это рейка стучит? В руль вроде не отдаёт. попробуй руль покрутить влево вправо.Если так будет стучать,то это рейка.Потом еще один вариант-залезь под машину и полергай за рычаг от рулевой колонки(если стучит,то подкрути рулевую колонку) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 18 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2011 Я так понял у него 41. А значит у него не колонка, а рейка. И ее подкрутить никак. Если только она неоткрутилась. Хотя там всего 4 болта. Я и на трех ездил и ничего не стучало. Рейка стучать может только в том случае если там сальник внутренний изношен и из своего гнезда вылез. Но тогда и закусывать руль будет! А так похоже на то - 1- балка которая держит движок (не помню точно ее название) 2- амортизаторы (тут очень всего может быть и даже раскрученная гайка патрона. и т.д.) 3- лопнувшая пружина 4- трещина по кузову (очень страшное) со временем может морда упасть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HunterDen Опубліковано: 18 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2011 Это скорее всего стойкам пришол пиндец. отстреливает когда в яму попадаеш, звук какой звонкий, глухой? Если балка то чувствуется как люпит по лонжерону. ИМХО по любому стойкам кабздец пришол.. И скажи пож это началось резко или нет? Может в яму попал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 19 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2011 всем здравствуйте!...вчера возвращаясь по убитой дороге , где-то км за 15-20 до дома появился стук справа в подвеске...поначалу думал...или подшибник ступицы или гранате кирдык...потихоньку по-ночи доехал до дома...с утра на работу,щас пришел глянул на капоте бугор ..и под капотом на верхней опоре предохранительная шайба с гайкой и штоком где-то см на 5-7,как гриб вылезла из верхней опоры... и хотел узнать -эта верхняя шайба,что после болта стоит с резиной ,как одно целое или каждое -отдельно...визуально не видать что она была оторвана,а по идее вроде они должны быть,как одно целое...никогда до этого стойки не разбирал , и заранее благодарю за подсказ.../авто-м 2141/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 19 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2011 Прочитал аж страшно стало.... Видать вместе со стойкой там и крепления вырвало. Нужен хороший сварщик! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Ребята, подскажите! Купил сегодня опору, а у неё все шпильки разной длины! Какая куда должна смотреть? Если я правильно понимаю, то длинная - в сторону возд. фильтра, а дальше по часовой стрельке по убыванию. Если нет поправьте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Никто не знает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 Ребята, подскажите! Купил сегодня опору, а у неё все шпильки разной длины! Какая куда должна смотреть? Если я правильно понимаю, то длинная - в сторону возд. фильтра, а дальше по часовой стрельке по убыванию. Если нет поправьте. Видать купил Б/У Я вчера себе перебирал, чистил опору и ставил обратно. Так когда закручивал, шпилька лопнула одна. В гараже нашел похожую шпильку но немного длиннее.! Вот результат на одной опоре одна шпилька длиннее! Значит Эти опоры что ты купил их уже несколько раз шпильки срывали и ставили другие! А вот какой стороной ставить.... Без разницы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 Забыл уточнить я её на разборке и покупал. Ну, раз без разницы, то тогда ничего страшного! Спасибо за ответ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 если длинна шпилек не мешает то разницы нет, хоты в мануале рекомендуют поворачивать при разборе передней подвески шток аморта на 90 град. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 22 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 если длинна шпилек не мешает то разницы нет, хоты в мануале рекомендуют поворачивать при разборе передней подвески шток аморта на 90 град. Куда поварачивать и зачем???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 это когда стоит масляный амортизатор рекомендуют шток поворачивать для равномерного износа его хромированного покрытия на штоке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 А газовый или газ-масло тоже надо поворачивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 чисто газовые это упоры на 5-й двери, а в стойках - газ-масло, про поворот их инфы нет хотя если повернуть хуже ведь не будет, у мну стояли монро уже 8 лет ходят я их не поворачивал в облом, если еще послужат то хорошо а так надо к замене просто готовиться и куплю кайабу или другие типа монро последней модели Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
