Октан-корректор "импульс-710" появились вопросы.
Есть вопросы связанные с подключением,и работой самого корректора.
1. В инструкции указано подключение к катушке к контактам "Б+" и "К" ,у меня катушка с 3я контактами "Б" "БК"  "К". "Б" и "БК" вариатор,с контактом "К" вопросов нет а вот с оставшимися вопрос: к какому подключать?
2. Ручка регулятора имеет крайнее левое положение "мин",и крайнее правое "макс".Я так понимаю,что положение ручки "мин" соответствует опережению по умолчанию: тоесть то что настроено в данный момент на трамлере,т.к изменений в работе мотора при положении "мин",и воопче выключенным корректором не заметил. Насколько я понимаю,то перемещение ручки в сторону "макс" раннит зажигание. Как настроить корректор таким образом,что бы я мог познить зажигание,и раннить когда надо?
сдвинь трамплёр
Куда? на раннее,или познее?
Я хочу сделать так: регулятор установить в среднее положение,и крутнуть трамлер на познее до устойчивых оборотов. Правельно?
Корректор только уменьшает опережение зажигания- делает более поздним, создавая задержку.
Раньше чем по трамблёру он не делает - нечем. (Этож не МПСЗ)
Выставляешь более раннее трамблёром. Потом корректором выставляешь, какое было с запасом в обе стороны.
И так ,мои действия : регулятор в среднее положение,трамлер сместить куда? в раннее,или в познее? что бы добится регулеровки в обе стороны
В схеме подключения указаны контакты "К" и "Б+" у меня "БК" и "Б" куда подключаться?
На моей катушке нет маркировки контакта "Б+",на моей катушке это "Б"или "БК" ?
подключать к Б.
Дурдом! решил запустить мотор, кручу-ни одной вспышки.Отключил корректор вернул сток- завелась с пол тыка. Что бы это значило?
Может угол сильно сбил?
Я вообще включаю сервисный режим, до первой вспышки, если сам не хочет.  Только на Пульсаре.
Что сказать, надо смотреть. А то я как то думал на прибор, оказалось игла перестала держать.
  • 8 місяців потому...
Ваккум опережения зажигания КЗC  на трамлере работающий от разряжения карба познит зажигание,или раннит?
Серёг,по идее,в раннее загоняет. Но слышал от нескольких человек, что позднит....
