NEPTUN Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Есть вопросы связанные с подключением,и работой самого корректора. 1. В инструкции указано подключение к катушке к контактам "Б+" и "К" ,у меня катушка с 3я контактами "Б" "БК" "К". "Б" и "БК" вариатор,с контактом "К" вопросов нет а вот с оставшимися вопрос: к какому подключать? 2. Ручка регулятора имеет крайнее левое положение "мин",и крайнее правое "макс".Я так понимаю,что положение ручки "мин" соответствует опережению по умолчанию: тоесть то что настроено в данный момент на трамлере,т.к изменений в работе мотора при положении "мин",и воопче выключенным корректором не заметил. Насколько я понимаю,то перемещение ручки в сторону "макс" раннит зажигание. Как настроить корректор таким образом,что бы я мог познить зажигание,и раннить когда надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 сдвинь трамплёр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Куда? на раннее,или познее? Я хочу сделать так: регулятор установить в среднее положение,и крутнуть трамлер на познее до устойчивых оборотов. Правельно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Корректор только уменьшает опережение зажигания- делает более поздним, создавая задержку. Раньше чем по трамблёру он не делает - нечем. (Этож не МПСЗ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Выставляешь более раннее трамблёром. Потом корректором выставляешь, какое было с запасом в обе стороны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Раньше +2 (градуса) из инструкции пульсар-М классика Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 вот Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Выставляешь более раннее трамблёром. Потом корректором выставляешь, какое было с запасом в обе стороны. И так ,мои действия : регулятор в среднее положение,трамлер сместить куда? в раннее,или в познее? что бы добится регулеровки в обе стороны Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 в раннее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Понял ! буду пробовать! По поводу подключения к катушке...как быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Между трамблером и катушкой в чем заморочка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 В схеме подключения указаны контакты "К" и "Б+" у меня "БК" и "Б" куда подключаться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 А теперь почитай тут http://www.uniktorg.ru/files/51780_2.pdf Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 На моей катушке нет маркировки контакта "Б+",на моей катушке это "Б"или "БК" ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 31 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2015 На моей катушке нет маркировки контакта "Б+",на моей катушке это "Б"или "БК" ? подключать к Б. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2015 подключать к Б. Дякую ! спробую! Це на сто відсотків? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 31 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2015 Дякую ! спробую! Це на сто відсотків?ага Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Дурдом! решил запустить мотор, кручу-ни одной вспышки.Отключил корректор вернул сток- завелась с пол тыка. Что бы это значило? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Мог включить аварийный режим. На холодную не всегда заводится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Исключено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Может угол сильно сбил? Я вообще включаю сервисный режим, до первой вспышки, если сам не хочет. Только на Пульсаре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Трамлер воопче не трогал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Что сказать, надо смотреть. А то я как то думал на прибор, оказалось игла перестала держать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2015 Ваккум опережения зажигания КЗC на трамлере работающий от разряжения карба познит зажигание,или раннит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 24 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2015 Серёг,по идее,в раннее загоняет. Но слышал от нескольких человек, что позднит.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
