Nikanor Опубліковано: 29 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2015 В поиске листал, может не внимательно, но так и не нашел , какие допускаются раковинки на головке.ГБЦ я снял, очистил чуть , наждаком чуть вручную протер и обнаружил как бы вымытые канавки.Фотку не сообразил сляпать, помошника в добавок развезло ( я не наливал, сам подходил к своей нычке "покурить").Прокладка новая и понятно нету желания второй раз покупать прокладку и ехать домой на веревке.Кто подкажет ссылкою или советом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toni-moscvich412 Опубліковано: 29 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2015 вообще то нужно шлифовать но я и сам на страх и риск собрал на такой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2015 Допустим еле заметная вымоинка.Как поступать правильно- берем набор щупов и измеряем этими самыми щупами вымоинку- какой щуп чему соответствует, или все затянется-пертянется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rforis Опубліковано: 29 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2015 главное что бы возле цилиндров не было выемок, и возле маслоканала, остальное неважно... Да и если гбц с рабочей машины, то шлифанул на 0.1 и в бой... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Чуть истории... Я головку поставил на метку, А на коленвале метка совпала первая с третьей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Голова снята, шестерня с головы вместе с цепью зафиксирована и накинута на горловину(может не правильно).Можно проверить положение поршня первого и четвертого- они должны согласно метке на КВ чуть 2-3 мм не доходить до чегото.Или как его проверить? А то голову чуть нашлифованную накину, а потом уже не так будет наглядно и доступно разбираться.И помошник по любому пока ни фига не шарит,только надо ему с утра с его головушкой непохмеленной сгонять на точку и опрокинув чуть голову, отхлебнуть водички огненной для восстановления в организме спиртового балланса. Похмелившись, помошник иногда выдает сразу удивительные теории и берется немедленно вытворять их в жизнь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 главное что бы возле цилиндров не было выемок, и возле маслоканала, остальное неважно... Да и если гбц с рабочей машины, то шлифанул на 0.1 и в бой... Шлифануть можно вручную,на большом огрызке шлифкруга? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 вообще то нужно шлифовать но я и сам на страх и риск собрал на такой Один мой знакомый как то мне расказывал, что он большой мастер по движкам Ява- по два раза на день он собирал-разбирал своей Яве движек, пока и не уложил ее. Так и мы не зная суть проблеммы будем офигенными мотористами , пока не застучит или закипит после нашей от фонаря сборки движка (вернее- на свой страх и риск). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 30 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Шлифануть можно вручную,на большом огрызке шлифкруга? Да, все кроме головки) у станочников эта услуга как правило стоит в раене 100грн, думаю не большая плата за спокойствие. Предпочтительней плоскошлифовальный станок, но на худой конец сойдет и фрезерный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Понятно- шлифовать. Найду толстое стекло-приложу к поверхности головки,намазанно чуть сажей с маслом, проверю неплотности какие то есть.А станок дело хорошее, но наверное недоступное .Токарю разве позвонить,одному,другому, третьему.Может кто и подымит мой вопрос. Один токарь посоветовал круг огромный с полметра .Посоветовал притиреть, но не предложил. ни услуги ни круга.Другой пока не нарисовался возле телефона.Третьего телефон нужно нарыть. Тоесть в ручную , как бензонасос или карбюратор попробовать потиреть .Попробую, примерю стеклом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 2 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2015 Щуп о,1мм , ас краю головки пролазит под линейкой.Такую точность я сам сегодня выдал, применяя круг шлифовальный около 300мм.Пробухавшийся помошник мне выдал, что его братуха голову на 2141 притирал на здоровенном кругу, сам круг понятно братуха зажал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rforis Опубліковано: 2 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2015 Купи круг от трубореза на худой конец, и нежно, не придавливая пиляй пока вокруг камер сгорания и маслоканала не будет затертого металла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 2 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2015 Вариантов мало по месту жительства на нормальный шлифстанок головку пристроить- тот не работает, тот заказы оформляет очень долго..Найдется огромный круг щлифовальный, такой, чтобы вся плоскость головы с размахом помещалася , тогда можно продолжить опыты со шлшифовкой.Так, как пришлифовывается бензонасос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 2 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2015 Где в Донецке находишся. Если не далеко от Боссе, то попробую приехать и глянуть (если будет время). Кругом, если не знаешь как можно запороть голову так, что потом кроме станка ничего не поможет. А такие вещи под мухой не делают. Стекло может иметь прогиб, поэтому им не проверяют. За фабрикой глухонемых, возле Северного была фирма в мингараже, может ещё работает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
