Ремонт двигателей, подвески, КПП.
zverj zloj
Доброго времени суток! Выполняю качественный ремонт двигателя, подвески, КПП практически любой марки легкового авто, (кроме настройки топливной системы дизеля).
Также выполняю работы по доработке (технический тюннинг) атмо и турбо. Возможна установка полноценного Ваз Января 7.2 (есть кому прошить онлайн).
Установка и адаптация неродных машине двигателей и кпп. Есть прайс 3 годичной давности если надо выложу. Для одноклубней особые цены.
0502216214 Дима.
P.S. Фирма разорилась, по специальности пока роботы нет, посему приходится заниматся любимым делом.
Где-то так:
№ Наименование работ 1 Диагностика ходовой части - 25 2 Замена (монтаж/демонтаж) Мех. КПП/ комплекта сцепления задн. /пер. Привод - 250/350 3  Замена (монтаж/демонтаж) Сальника полуоси/шруса (пер. привод) - 80 4 Замена шаровой опоры - 40 5 Замена (монтаж/демонтаж) рулевого наконечника - 40 6 Замена (монтаж/демонтаж) рулевой тяги - 60 7 Замена (монтаж/демонтаж) сайлентблока рычага независимой подвески 40  8 Замена (монтаж/демонтаж) втулки/стойки/тяги стабилизатора -20 9 Замена (монтаж/демонтаж) подшипника ступицы (нерегулируемый) - 120 10 Замена (монтаж/демонтаж) Подшипника ступицы (регулируемый) - 60 11 Замена (монтаж/демонтаж) амортизатора/пружины/опорного подшипника - 120 12 Замена (монтаж/демонтаж) балки/моста - 250 13 Замена (монтаж/демонтаж) рулевой рейки/редуктора - 120 14 Замена (монтаж/демонтаж) тормозных трубок/шлангов - 30 15 Замена (монтаж/демонтаж) главного тормозного цилиндра - 80 16  Замена (монтаж/демонтаж) робочего тормозного цилиндра - 30 17 Замена (монтаж/демонтаж) суппорта тормозного механизма - 50 18 Замена (монтаж/демонтаж) комплекта тормозных колодок дисковых - 50 19 Замена (монтаж/демонтаж) комплекта тормозных колодок барабанных - 80 20 Замена (монтаж/демонтаж) троса ручного тормоза - 75 21 Замена (монтаж/демонтаж) вакуумного усилителя тормозов - 60 22 Профилактика суппорта тормозного механизма - 25 23 Удаление воздуха с тормозной гидравлической системы - 40 24 Замена (монтаж/демонтаж) комплекта привода ГРМ - 100 25 Замена (монтаж/демонтаж) водяного насоса - 120 26 Замена (монтаж/демонтаж) датчика температуры системы охлаждения - 20 27 Замена (монтаж/демонтаж) термостата - 35 28 Замена (монтаж/демонтаж) радиатора системы охлаждения - 90 29 Замена (монтаж/демонтаж) радиатора отопителя - 90 30 Замена (монтаж/демонтаж) вентилятора системы охлаждения - 45 31 Замена (монтаж/демонтаж) вентилятора отопителя - 45 32 Замена (монтаж/демонтаж) АКБ - 20 33 Замена (монтаж/демонтаж) системы зажигания - 25 34 Замена автолампы - 15 35 Замена робочих жидкостей(ГУР/сист. Охлаждения/тормозной жидкости) - 60 36 Замена масла в системе смазки двигателя -40 37 Замена в мех. КПП/ диференциале - 50 38 Замена воздушного фильтра - 15 39 Замена фильтра салона - 35 40 Замена топливного фильтра (дизель) - 40 41 Замена топливного  фильтра (бензин) - 25 42 Профилактика карбюратора - от 50    Ремонт двигателей - договорная   Ремонт КПП - договорная   Ремонтные работы непредвиденные прайс-листом - договорная
Ремонт КПП - договорная.
Хоть примерно какая цена будет пересмотреть всю коробку, где то что то может поменять?
Ремонт КПП Москвич, ВАЗ задний привод - 250. ВАЗ ПП - 350. Ино по факту (бывают как в Таврии, а бывает приходится крепко повозится), и ино как правило собирается с 2-х б/у.
  • 9 місяців потому...
Уже не актуально
почиму? закрывать тему?
Видимо наш "Tитаник" напоролся на глыбу льда именуемой "вакансией"  :))
Гість
