Как выбить штангу головки движка на 412ом, не портя кузов?
Гість KamAZ
Нечего там жалкого.сверли дырки в кузове и выбивай!
да ... уж ...
а шпильки крепления головки куда девать ? ...
пока голова на шпильках ничего вы оттудова не выбьете  :D
и вообще о какой штанге речь?
если об оси коромысел то пока голова на шпильках никак
Да, ось коромысел, на втором впускном коромысло напополам развалилось =( уже понял, придется болгаркой шпильки спиливать
ну так и пили гайки, а шпильки не трогай, попробуй еще сорвать гайки при помищи зубила мольтка и какой, то .....
да ... уж ...
пока голова на шпильках ничего вы оттудова не выбьете   :)
Да то я пошутил!)Канешно без снятия голови ничего не сделаеш!
Голову снимать по любому,борись с гайками и сразу найди новые))
При выпрессовке не расплющи концы,а то придется напильничком поработать) и не перепутай куда и каким концом потом назад вставлять,а то снова придется разбирать)
Привари к гайке кусок арматуры или еще чего-нибудь и вперед!
А болгарки уже запретили?
Подрезать гайку и она открутится
С чего бы это?
Ты же не до шпильки резать будешь, а гайку подрезать и не до конца.
Потом зубильцем гайку расколешь и она руками открутится.
Болгаркой только часы чинить нельзя.
Она туда просто не помещается.
А все остальное - легко
поддерживаю клубней все правильно тебе говорят сам пару дней назад снимал гбц тоже коромысло обломило, если резьбы слизаны(у меня одна была такая) выкручивать шпильку полюбому надо будет прокладка гбц держать не будет, лучше сделать 1 раз правильно и качественно чем потом .баться и разбирать по-новому, удачи тебе, да еще штанги я выбивал оправкой где-то на 12(предварительно их почисть и промой отработкой) выбивать надо в сторону звездочки  :beach::search::D
Четыре гайки слизаны, я оговорился, не болты, а гайки слизаны
Газовым (трубным) ключем можно открутить любые, даже полностью круглые гайки.
  • 2 місяці потому...
С ГБЦ - врядли, там газовым очень не удобно будет.
Затянуты они хорошо, да и судя по слизанным граням, кто-то уже "рожком" пробовал
...была такая песня-обломал коромысло при регулировке,коромысло было,а прокладка гбц за 100 км-буквой П болгаркой перегородку,где печка/на 41/,отогнул-выбил,коромысло поменял,забил/не шибко удобно,но как вариант возможно/,потом где болгаркой пилил-на место отогнул,замазал/сух.сварка /с балончика брызнул и все хокей...
а правильный ответ, не портя только после съема ГБЦ.
а на моторе, только после откручивания шпилек ГБЦ
mixailovi4, вы волшебник? как вам удалось вынуть ось на моторе со шпильками?
