медленно сбрасывает обороты
Kercher
Всем привет
автомобиль москвич 2141, КСЗ, сломались контакты в трамплере, как оказалось позже из-за подшипника или есче из-за чего, не разбирался. Поставил б/у. Работает устойчиво, но медленно сбрасывает обороты особенно на подсосе, и дергается на первой и второй. Зажигание ничего не дает. В карбюраторе снимал верх и продувал насосом жиклеры. и все
Педаль газа нормально возвращается? Иногда трос распушивается и педаль идёт медленно и не до конца.
проверю
слишком раннее зажигание
скажите если смотреть на перед автомобиля то крутить трамплер нужно против часовой стрелки чтобы выставить более позднее зажигание?
во время работы бегунок вращается против часовой стрелки. сделать позже это против часовой стрелки. сделать раньше это по часовой стрелке
А вот и неправ дед. Позже это вращать тоже против часовой стрелки.
проблема была в зажигании сделал позже стало гуд. Всем спасибо
незашо))
