Сломан штуцер прокачки суппорта на 41-ом
Сломан штуцер прокачки на супорте.Как выйти из ситуации?
Вторую тему удалил.
Анатолий 412
Змінено користувачем Анатолий 412
Запрещается дублирование двух одинаковых тем.
Высверлить его аккуратно. Если резьба повредится - перенарезать её под бОльший диаметр клапана прокачки.
И в следующий раз не затягивать штуцера с богатырской силушкой :)
Попробовать вывернуть экстрактором, если не получится, сделать как сказано выше.
Я её купил со сломаным.Есть в запасе суппорта,но не факт,что рабочее
Снимай суппорт,заливай отверстее уксусной эсенцией 70% и на пару суток оставь.Купи сверло с кромкой сверления против часовой стрелки(обратное сверло),суппорт в тисочки на сверлильный станок,и на самых малых оборотах высверливай остаток штуцера.Не исключено,что после подхвата сверлом может пойти на выкрутку.
в люминке обычно стальной штуцер трудно высверливать. обратным сверлом пробовать можно, и попутно готовить запасной вариант т.е. другой корпус цилиндров тормозных.
Покупай новый. Или сверли. Я попробовал экстрактором выкрутить обломал и его. Правда штуцер был в замертво закисший. Даже сварка не взяла
вытравить.
сталь с алюминия замечательно сходит.
Изучите темы по удалению шпилек из блока двигателя при заломе.
