Илья узам Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 Проблема вот в чем. Примерно в апреле поменял термос, так как прошлый заклинил, и не пускал жидкость через радиатор. Поставил новый, венгерский. Поработал до сентября и опять заклинил. Не пускает жидкость через радиатор. Низ холодный вообще. Перед установкой - кипятил с термометром - все ок было. Посоветуйте какой приобретать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 промыть систему.установить любой качественный импортный аналог (от нивы например, Вернет неплохие).залить антифриз (тосол). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 У меня была такая же проблема, купил б.у в латунном корпусе, старый совецкий, езжу уже третий год без проблем.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 16 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 Система чистая. За 30 лет двигателю: при союзе был тосол, после него - антифриз. Система промывалась лет 5 назад, все было чисто. Стоял вернет примерно 3-4 года отработал ( прошлый который в апреле сменил) так он заклинил от того, что там где сам клапан крепиться на шток ( шток развальцован и этой развальцовкой держит клапан) просто растворился метал этой развальцовки и клапан не двигался вместе со штоком. У меня была такая же проблема, купил б.у в латунном корпусе, старый совецкий, езжу уже третий год без проблем.... вот меня тоже такие мысли посещали. но тут как говорится кот в мешке установить любой качественный импортный аналог (от нивы например, Вернет неплохие). а температуры открытия совпадают? а расположение штуцеров на термосе ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 я ж написал, от Нивы, выходы такие как у нас.по температуре бывают на 80 градусов или на 85.У меня стоит Вернет на 80гр. он заклинил от того, что там где сам клапан крепиться на шток ( шток развальцован и этой развальцовкой держит клапан) просто растворился метал этой развальцовки и клапан не двигался вместе со штоком. дело в том что не должно ничего растворятся. Тут или термос подделка, либо тосол паленый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
