Троит и глохнет на холостых
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Недавно заметил что мой москвич начал немного троить на холостых, при повышении оборотов двиг работает отлично, тяга есть, разгон хороший. Но как только останавливаюсь, например на светофоре, сразу начинает троить а иногда и глохнет совсем. При этом стрелка амперметра прыгает(только на холостых),при нажатии на газ встает в плюс. Так же на холостых очень тускло горят все лампы в машине, только дам чуть оборотов - снова все ок!
Вообщем прошу помощи если кто сталкивался с подобной проблемой. добавлю что недавно менял регулятор напряжения и вв провода.
машина - ИЖ412 ИЭ
карб - К126
двиг - 1,5
Каждому одно и тоже писать? Жиклер ХХ почисти,добавь количества,  зажигание поправь.
Генератор наверно слабый.
Логично что когда А - на свет не хватает.
количества добавлял - не помогает. раньше с геной проблем не было. А вот карб и вправду наверное нужно почистить полностью
Больше похоже на подсос воздуха. Отсоедини и заглуши ВУ, посмотри изменится ли поведение машины? Или ещё один эффективный способ проверить, нет ли подсоса воздуха - берёшь WD-40, и на работающем двигателе пробрызгиваешь все соединения карбюратор/коллектор, коллектор/ГБЦ и т.д., если есть подсос воздуха где то, то вэдэшку затянет в цилиндры и мотор заглохнет или сильно упадут обороты.
А то, что амперметр скачет - естественно, обороты падают если двигатель троит, генератору недостаточно оборотов для нормальной работы, вот и лампы притухают, и стрелка в минус уходит.
Все было полностью как у тебя , все симптомы , один в один ! На каждом светофоре глох.  Причина в карбюраторе , прочистить и настроить !
спасибо, так и сделаю)
