машина не тормозит
Машину купил не давно плохо в ней разбираюсь может ето и глупый вопрос не знаю дело в том что при торможении передок машины начинает уходит то у право то в лево бывает тормозит нормально что оно может быть подскажите заранее спасибо
Нужно делать ревизию рабочих тормозных цилиндров, а лучше всей тормозной системы.
В твоем случае скорее всего закисли  и клинят РТЦ. Одно из передних колес затормаживается сильнее, соответственно машину уводит в сторону сильнее затормозившего колеса.
тут важко сказати  шо краще....спочатку треба точно знати причину.з запчастинами зараз така ситуйовина,шо може після ремонту  буде ше гірше.я би міняв робочий циліндр :)
Педаль тормоза при первом нажатии как (уходит в пол(проваливается) или до середины хода и
туго дальше нажимать,или надо накачивать и авто чьуток тормозит).
Первый вариант манжеты перепускают тормозуху в гтц(при резком нажатии педали а не отпускании
в бачке можно наблюдать 2 фонтана :D )Достаточно поменять манжеты и гтц будет работать(если зеркало гтц
без царапин и задиров)
Вариант 2-развести Отрегулировать ручник. Поставь роздвижные планки ручника,поменяй колодки задние.
Вариант3 В системе находится воздух. Достаточно прокачать ситстему. Начинай с задних колес, нет разницы левое
или правое.
Как проверить какое колесо тормозит:нужен помощник :blush: Наблюдатель.
Лучше на грунтовке розганяеш до 30км.час и резко тормози а друг наблюдает какое колесо не берёт на юз.
В передних супортах могут закиснуть поршенки. будет тормозить только зад.
Советую перебрать полностю всю систему.
После покупки 2137 на 2 год чють не разбился изза этих самых суппортов.
Педаль при первом нажатии сразу тормозит ГТЦ новий дело в том что когда начинаеш тормозить передок машины разкачивает но не всегда бывает тормозит нормально вот поменял задние барабаны и колодки но еще не испитывал может дело в них так как правое заднее не тормозило пипец барабану
При таких симптомах скорее всего проблема в передней подвеске.
Сделай диагностику. особое внимание на руль.тяги,сайленты.При разбитых
шаровых тоже в принцепе может,но я сомневаюсь.
машину уводит в сторону сильнее если не тормозит переднее колесо чем задние.
Для ремонта тормозов мне понадобилось : Полный рем.кт системы и сцепления,рем.кт
суппортов (без поршней),2 задних цилиндра фенокс(после второй замены колодок один дал течь,
поставил запасной советский),к-кт колодок передних,задних,шплинты на суппорта передних клдк,
Тормозуха росдот4(росийская) 1л,4 шланга на суппорта.За шланги могу рассказать отдельную историю.
Шланг с капельницы на штуцер прокачки будет в кстати.
ВНИМАНИЕ! Если будешь снимать суппорта не перепутай где левый и правый,а то не прокачаешь.
Ох я и помучился с прокачкой  :siski: Они зеркальные, только штуцер должен быть сверху.
У меня тормоза  :focus: .НА ровной дороге, на любой скоросте никуда в сторону не уводит.
Резино-технические изделия возьми с запасом, и тормозуху,всегда пригодится.
Не себе так кому нибудь другому :beer: .
