ДИНАМІКИ "LONGMILL"
MOTOR
ВСІМ ПИВІТ.
Скільки можна вторгувати за такі динаміки(нові привезені з англіі),пропонували 500 грн.
Китайський магнітофон потягне ііх чи ні?
продавати ііх не буду кажу зразу це подарок,хочу знати на яку суму я другови торчу.
якщо "друг" це жіного роду то явно не одну ніч вдячності! :heat:  :heat:  :heat:
а якщо відверто,то королівський дар!!!
дякую за комп...
а реально ціна ііх,
неможу нейти таких в неті,
Я бы такой эксклюзив не продавал.Можно домашние колонки сделать.Очень достойный звук получится! Чесно понятия не имею сколько они могут стоять.Название какое то китайское. А вот надпись на коробке BRIGE-TYPE кое о чем мне лично говорит!
http://retrorides.proboards.com/thread/124889#.VAA3ftQk2Uk
вот ихний саб продают за 20 фунтов...
http://www.vwt4forum.co.uk/archive/index.php/t-52524.html
Вот вроде пару трехполосников продают за 80 фунтов...
+1,но всеже лучше их использовать по назначению,тоесть в машину! и ушкам радость и дарителю приятно!
а капот часом не от жигулей 07
Сегондя поставил на своего москвича 412-го,взади в полке вырезал дыры.
Смотрится неплохо,надо полку обновить и будет окей,
Звук сильный но не качественный, с открытым багажником получше.
Я думаю может сделать коробки под них?
Заднюю полку делай из 15мм фанеры.В багажник стели толстый ковер,крышку багажника обклеивай шумопоглотителем. Воопчем делай все возможное,что бы убрать резонанс.
У меня когда багажник пустой, овалы DLS просто чудеса творят)) Стоят в задней полке в плите дсп которая прикручена саморезами к полке через шумоизоляцию 8мм.. уплотнитель багажника ваз...
Подиум особо ничего не решает.. разве что резонировать задняя полка меньше будет... Проще всего кусок старого шкафа туда по мету вырезать, ну и по желанию зашумить... но есть ондно но, влажность... у меня моя полка местами раскисла за три года... но у меня заднее стекло по углам течет... и вода там всегда стояла...
Эй народ! вы чего! как тырсоплиту ДСП с фанерой равнять можно!!! только фанера! а лучше 10мм 2 плиты склеять,а между ними вшить динамики.
одну большую коробку
багажник это и есть одна большая коробка, подиум не делай , когда не жалко перегородку ,то лучше вырезать по размерам динамика и динамик посадить на 1см ДСП или фанеру чтоб вся рабочая часть подвеса динамика была внутри ,если жалко резать метал ,то вырезаем  проставочные кольца ,если нужно и подбираем так чтоб верх динамика и контакты не прикасались к металу так как отверстия в перегородке квадратные , а динамик овал, все смотрится на месте и подбирается . Самое главное это питание магнитолы и динамиков в сечениии проводов .Я так делал IMG_20140516_131821.jpg http://moskvich.net/topic/1821-иж-412-иэлотос/page-6#
 это как понять питание магнитолы и динамиков в сечениии проводов? .У тебя тут целый космос,
