троит!
piz
Подскажите, в чем проблема... троит, пока не прогреется до 80-90град. свечи выкручивал, рыжие(бош)
Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива
Точно???
ну за пол года я долил литр тосола... и то, я скидую на то что мокреет на соединенииях подводимых к печке. это вот началось месяц назад. с тех пор уровень тосола не менялся.
Это хорошо), просто очень похоже на пробой прокладки.
Значит смотри свечи-провода, проверь, какое напряжение приходит на катушку и коммутатор, так же проверь карб - похоже, что льет на холодную.
К коллектору подогрев от ОЖ подведен?
Если устанешь искать причину звони   0679513452     0995233364......помогу в телефонном режиме.Сергей.
В Запорожье полно клубней,которые помогут "в живую"
подведен
спасибо. а лайфа нет?
их еще поискать надо. у кого руки с нужного места
Значит смесь бедная. Как вообще троит? На оборотах или на холостом? Или во всех режимах? Какой карбюратор?
Провода тестером проверял? И так же сопротивления, если где стоят(разносчик и т.д.).
