Украина Опубліковано: 7 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2014 маслонасос качает.клапанная крышка снята.масло вытекает струёй перед входом в распредвал с левой стороны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 7 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2014 точнее пожалуйста, мож с оси коромысел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Украина Опубліковано: 8 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 (змінено) По направлению черной нарисованной стрелки выливается масло. Змінено 8 серпня 2014 користувачем Украина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 Скорей всего забиты каналы осей коромысел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Украина Опубліковано: 8 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 а могут ли быть сдвинуты оси коромысел?неотцентрированы по краям Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 а заглушка в оси на месте? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 там заглушка с оси выпала, что с гбц делали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 а может ее и вырвало. оси может не правильно поставил.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Украина Опубліковано: 8 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 скорее всего нет заглушек.потому как с одной стороны что то вроде вкручено,а со стороны салона небольшое углублениеЮи на другой трубке так же.Звонил мастеру тот говорит что там ничего небыло.я в шоке.а как посмотреть ещё правильность установки оси?а фото заглушек может кто скинуть,хоть понимать какая она там должна быть.Заранее всем благодарен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 а панятно гбц ремонтировалась, снимай гбц и востановлюй ось коромысел после мастера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 те заглушки по 5 грн на рынке продаютьса.. точнее раньше продавались. и они не вкручиваютьса а запресовуютьса)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 Даже если нет заглушек, то должно было течь с концов. Но стрелками указана зона втулок и пружин. Наверное всё таки как писал Malosol - не правильно установлены оси. Получается, что отверстия под смазку коромысел находятся не там. А заглушку можно сделать из волговской штанги (берётся наконечник с неё). Лучше снять голову разобрать и всё станет на свои места. Если так кататься, то очень быстро станет хана коромыслам. Посмотри, оттянув пружину, где с под неё текло. Если увидишь отверстие под смазку не в зоне коромысла, а под ней, то значит точно не правильно поставлены оси. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Украина Опубліковано: 8 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 Всем спасибо.А если поставить свинцовую заглушку,ну и чтобы не снимать ось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 в догонку.. посмотри на оси они есть впускные и выпускные. на них написано и есть стрелка направление которой если я не ошибаюсь направлено к салону. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 "В 08.08.2014 в 14:21, Gagai сказав:" Даже если нет заглушек, то должно было течь с концов. Но стрелками указана зона втулок и пружин. ... Стрелкой как раз показан выход масла из заднего конца оси выпуска: это пробитая или отсутствующая торцевая заглушка вот фотоиллюстрация подобного случая (из сети) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
