Бессмертный Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Всем доброго времени. Вот снят потолок и он грязный . Хотел помыть. Подскажите кто мыл? На мойке карты дверей мыл без проблем , а вот с потолком очкую . Подскажите кто красил потолок. Какой краской ,для замшевой обуви или красители специальные. Зарание благодарю за ответы. Серега. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
TriGaN Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 ну есть вариант просто с баллончика матовой будет на четвёрочку выглядеть главно не переусерствовать чтоб непотекла краска Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 ... ??? А валиком покрасить никто не посоветует??? Банка обувного клея ВОТЕРМ и два метра недорогого автомобильного велюра или карпета... И будет новий потолок... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 я снимал потолок для мойки, хотя можно при современных хим.чистящих в-вах и не снимать распылил пену и стер сухой тряпкой/губкой. Химчистка потолка: Для удобства делим его на четыре-пять зон. Тщательно встряхивая баллон с Profoam 4000 полностью покрываем пеной выбранный участок, не оставляя пробелов. Ждем несколько минут, пока средство вытянет грязь и аккуратно убираем его чистой, сухой салфеткой . Очень важно, чтобы движения производились в одном направлении: то есть, начиная чистить от лобового стекла в сторону багажника, необходимо до конца вести тряпкой только в эту сторону! На потолочные покрытия для многих автомобилей идет очень нежный и мягкий материал, который может очень легко распушиться, если его чистить неаккуратно. Пена может разлететься и попасть, например, на стекло. Ни в коем случае, не оставляйте ее там надолго! Протрите поверхность влажной тряпкой. При обнаружении пятен или сильно загрязненных участков, манипуляции повторить. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Бессмертный Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 ... ??? А валиком покрасить никто не посоветует??? Банка обувного клея ВОТЕРМ и два метра недорогого автомобильного велюра или карпета... И будет новий потолок... Андрюша я если честно не хотел клеить Карпет на поталок , мне кажется это будет как то грубо . А вот за велюр я не думал спасибо что подсказал. я снимал потолок для мойки, хотя можно при современных хим.чистящих в-вах и не снимать распылил пену и стер сухой тряпкой/губкой. Химчистка потолка: Для удобства делим его на четыре-пять зон. Тщательно встряхивая баллон с Profoam 4000 полностью покрываем пеной выбранный участок, не оставляя пробелов. Ждем несколько минут, пока средство вытянет грязь и аккуратно убираем его чистой, сухой салфеткой . Очень важно, чтобы движения производились в одном направлении: то есть, начиная чистить от лобового стекла в сторону багажника, необходимо до конца вести тряпкой только в эту сторону! На потолочные покрытия для многих автомобилей идет очень нежный и мягкий материал, который может очень легко распушиться, если его чистить неаккуратно. Пена может разлететься и попасть, например, на стекло. Ни в коем случае, не оставляйте ее там надолго! Протрите поверхность влажной тряпкой. При обнаружении пятен или сильно загрязненных участков, манипуляции , повторить. Ieon , вот спасибо наглядно и даходчего. Буду брать пример. Спасибо еще раз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 ждем отчета с фото и что в итоге ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Бессмертный Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Хорошо. Буду воплощать в действие. А в магазине химии можно это средство купить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 Да именно это не ищи, а ему подобных полно, т.к. они все одинаковые. Обычные типа Ваниш для ковровых покрытий. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Бессмертный Опубліковано: 16 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 Да я пробовал сухой чисткой для ковровых покрытий, для мягкой мебели и еще каким то средством . Результат был но не тот который ожидался. Я вот на мойке карты забрызгал пеной , подождал минут 10- 15 смыл обратным осмосом и счастье . Были маслянные пятна и пылью притрушенно , получилось так хорошо. Я доволен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2014 я золушкой месяц отмывал. по пару раз в неделю чухал. благо салон машины в одну зиму была разобрана, и потолок лежал в доме. в приницпе стал намного светлее. но мыл реально долго. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
