во время движения выключается зажигание
Здравствуйте уважаемые. Я езжу на 41м двиг. УЗАМ 311. Проблема такая,еду всё хорошо вдруг пропадает зажигание,движок заглох.Аварийка работает магнитола тоже свет тоже.Покрутил ключом туда сюда (вкл-выкл) ничё.Через минуту а то и меньше повернул ключ всё есть завёлся и поехал. Замок от таз 08 с коротким ключом новый.В чём может быть причина?
Может и в замке,а может в контактах жгутов подходящих с низу к ЧЯ.Там часто проблемы,от вибрации теряеться контакт.
зажигание какое? на контактном так периодически умирает проводок к конденсатору
проблема в контактной группе замка зажигания. у меня такая-же была проблема, разобрал контактную группу подогнул чуток контакты чтоб плотно соприкасались один к одному и собрал, стало сразу лучше показывать зарядку, быстрее стали дворники маслать и тд.
зажигание электронное
а я бы разгрузил цепь зажигания релюхой. так делал уже не на одной Газельке. замки одинаковые с 41-м,выгорает группа от нагрузки
А может ли быть проблема в релешках? Перегрев и.т.п.
А можно поподробней?
на зажигание нет никаких реле, все идет напрямую через блок предохранителей.
