корозия на дверях 2141
begemot1970
вообщем така проблема.в низу дверей после зачиски мелких вздутий появились малекнькие дырки.хочу перед шпаклевкой залудить оловом потом шпаклевать,или незаморачиватся.если кто лудил то подскажите
Места коррозии сквозные? Кажись что бы нанести олово на металл бура нужна,или я ошибаюсь
лечится болгаркой
болгаркой и сваркой ;)
болгаркой уже зачистил,там две дырки со спичечную головку да вокруг немного корозии
нуно полностью искоренить ржавчину,вплоть сверлом рассверлить отверстия)
это понятно,но хотелось узнать може кто заделывал пайкой.на следущие выходные всеравно попробую.
  • 4 тижні потому...
Я делал полуавтоматом заваривал, потом болгаркой...    Но себе решил просто обрезать по поясок метал..  Прислюнявить туда милиметровку.  И позагинать акуратненько..  Главное что бы рамка не гнилая была!!!
могу дать 100%  судя по фото. что пайка не надолго!!  Там на стыке филенки и рамки двери  гнить уже будет..
  • 4 тижні потому...
эта ржавчина изнутри лезет.
чтоб полностью искоренить, нуна менять шкуру. и возможно наваривать каркас.
или вырезать низ шкуры, и наваривать новый металл.
я запаивал, но через пол года кузов откапиталил.
до этого тоже были 2 дырочки со спичечную головку. зашпатлевал, замазал, залил внутрь антикору. проездил 2 года, там образовались 2 дырочки с 3-4 спичечные головки, и куча мелких как решето. вот как у x6tance на первой фотке. и тоже тот уголок. в советские времена, туда обычно антикор не попал....
паять не получится по двум причинам:
- тонкий метал, даст просадку
- ржавчина не держит олово, там она и останется, залудится только идеально чистый мел, причем живой.... я пробывал подпесочивать всё равно не то (ну можно конечно залудить, пасту раз 15 накладывать с обжигом, но это слишком жирно)
а себе недовно крыло на мицике лудил, просел на пол сантиметра от нагрева, ушло 2 палки олова, а 1шт стоит 150гр... да и паста тож не басплатная, так что не стоит заморачиватся, лудить можно пороги и арки, ну и там по мелочи всякое...
кстати без сварки всё равно никуда!
