Мой старший, белый брат.
Iskander
  • Відповіді 76
МоСь 1980г.р, куплен в 1981г. проехал всего 71 017км. (пару раз в Умань, в Белоруссию, много раз в Киев) ,  экспортный (шёл на Кубу, но не дошёл), купил его мой дедушка в Чернигове как и все в те времена -- по очереди. А в 1982г увёз мою маму в Роддом, а привёз её уже со мной, считайте он со мной с рождения.
Дедушка мой был водителем в колхозе, поэтому МоСю было что кушать. Где то в 90-х, когда бенза ваще не было (как и зап. частей) и дедушка уже был на пенсии, он разводил бенз с газолином. Однажды в светлый день Пасхи довезя всех к церкви (в другое село) мотор сказал «хватит» и накрылся медным тазом (кольцо, вроде, лопнуло и цилиндр покоцало конкретно). На то время у дедушки было уже несколько инфарктов и не было, почти сил и возможности капиталить двиг., да и другое транспортное средство было (аж 2шт.)—кони. Посему мось дотянули до гаража УАЗом и поставили до лучших дней. И они наступили, дедушка с трудом нашёл где-то б/у кольца, поршня и сделал сам капиталку зимой. Чуть-чуть поездил, но ни здоровье ни хозяйство ему уже не позволяло ни особо часто ездить ни ремонтировать (а ремонтировать уже было что).
В 1999г дедушка умер и МоСь остался один…
Я поступил в универ, все говорили продать МоСя, но я отговорил всех от продажи.
На 3- курсе получил права купил аккумулятор, поменял масло (на спец. для убытых движков) и фильтра. Начал ездить по чуть-чуть по селу (не было ни тех. осмотра ни доверенности на меня), Почти сразу потёк задний правый РТЦ, поменял манжеты и прокачал; потом накрылся термостат, вынули и припаяли медную заглушку с дырками. При этом карб. дико переливал (при ручной подкачке уровень норм. при рабочем двигателе уровень норм, но при движении перелив сильный) как мне, потом, сказали это из-за струхшей прокладочки под иголкой в поплавковой камере. За зиму сдох аккумулятор…
:beer:И я забросил МоСя.. O:-)
Теперь, решил твёрдо!!! ---- ДЕЛАТЬ!!
С Вашей помощью и советами, думаю, всё получится!! :D
Конечно делать. Тем более, если есть гараж.
Кстати земляки, можно сказать :D - я тоже на Нивках обитаю, на Туполева и с Черниговской области.
Из того что нужно сделать в первую очередь это -- промыть всю тормозную систему, поменять манжеты в РТЦ, разобраться чего горит сигнальная лампа тормозной системы.
Ndrey, привет земляк :D!! Гараж то есть, но он за 150км. от Киева, в селе и Мось там же.  :(
Ну, ничего.. буду по выходным потихоньку подымать на колёса :D
Извините :D, но сразу вопросы: как разобрать сигнальное устройство, есть ли рем комплект на него, а то видно закис. Если промывать тормозную систему водкой то не разъест  ли она мембрану в усилителе?
Какие лучше купить тормозные шланги? И подскажите, пожалуйста, какой № спец ключа для тормозных шлангов.?
Привет :D !немного приложить руки и машинка будет отличная!!удачи в работах :(
Привет jeka!
Черниговская обл. Черниговский район с.Клочков (30км.от Чернигова).
Рядом г.Седнев и протекает р.Снов.
Тоже с тех краев?
Крыльям пипец :D ,  я подозреваю что подкрылок на нём не было с рождения...
Почти не было -- вместо подкрылков кусок транспортёрной ленты.
