где купить полузвено для цепи ГРМ?
dimka
Конечно буду облаян, ( предупреждали же... ).
Но москвичист конечно не ищет легких путей...
- головы режут по шпильки давно и успешно, также ничто не мешает спилить уголок направляющего плунжера натяжителя и 5мм. лишнего с рычажка упора????
И будет счастье... Даже с БМВ успокоителем...
Все на фото -
http://www.drive2.ru/l/2239579/
Это я как дилетант, еще раз прошу прощения....
Просто может смущать надежность разных переделок цепи.
Да, надежность меня тоже несколько смущает. Сделал все нормально на совесть, заклепал как полагается, но все-же. Новое звено сделано из более тонкой стали, нежели прежнее. Стремна... Что касается натяжителя не знаю, может быть и полуилось бы натянуть цепь, но что-то на мой глаз мне показалось, что он начнет упираться, т.к. зазор на ненатянутой цепи был невелик (где-то 5я часть хода натяжителя), а тянуть цепь надо было еще прилично. При установке пром. звена натяжка цепи замечательная, как на новой цепи. Смущает только само звено. Когда цепь чуть подрастянется, выкину его нафиг, сняв еще 1 полузвено. Тогда получиться заводская цепь из четного кол-ва элементов.Жаль,что не зафоткал. Буду регулировать клапана скоро - сделаю фото.
P.S. Вопрос оф-топ: сколько раз и сколько по длительности должна простоять ГБЦ, чтобы прокладка перестала ужиматься? Или надо разогреть мотор сначала? Тянул 3 раза гайки 95Н*м усилием. Сейчас через 3 дня вроде перестала ужиматься прокладка уже. Потребуется ли ей подтяжка после первого прогрева?
после обкатки регулируется клапана и обтягивается голова,ну и само собой замена масла)
у мотора УЗАМ после первых 100 км желательно обжать ГБЦ, потом на 5 т.ка и на 10 т.км такая особенность и всегда проверять зазоры клапанов после обтяжки.
