олегсевас Опубліковано: 7 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 всем привет!... москвич 408, снимал двигатель, заодно поменял диск сцепления, когда кинул двигатель на место и завел появился низкий не громкий писк в районе маховика, что это может быть?... когда снимал двигатель менял сальник на каленвале - откручивал коренной подшипник Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 7 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Если при выжиме сцепления пропадает, то подшипник первичного вала КПП, который в коленвалу. Каждый раз при снятии КПП его надо мазать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 7 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Извиняюсь, ошибся. Подшипник в коленвалу будет пищать если выжал сцепление - он только тогда работает. А в твоём случае скорей всего выжимной. Попробуй сделать большой люфт на вилке сцепления, чтобы отошёл от корзины и послушай исчезнет писк - значит он. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 сцепление выжимаю скрип не исчезает, иногда завожу без скрипа, но как только дать газу появляется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 хотя вполне может быть именно выжимной (выжимной тоже новый ставил) и вчера я только поставил тягу на вилку и прокачал цилиндр, до этого заводил писка не было... Отрегулирую зазар на сцеплении отпишусь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 только что выставил зазор на сцеплении... Выжимной подшипник здесь ни причем, когда проворачивал в ручную маховик был звук как резина об секло или метал об метал что то схожее... Я не думаю что новый сальник коленвала притирается. Может это коренной перетянул и скрипит на шейке коленвала???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 7 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Графитовый выжимной не может сильно пищать (кроме мокрого или разрушеного), только если изношеный до металла. В том месте может пищать неправильно установленый сальник. Либо ещё варианты... Как проворачивается КВ? Легко или сложно? Если коренной сильно затянутый, то будет совсем другой звук, и затруднено вращение КВ. Или ещё как вариант "убитые" полумесяцы в КВ. Как результат осевые смещения и как раз вот такие вот звуки. А вообще, как можно точно точно сказать о причине, если мы не видели и не слышали машину, нет возможности заглянуть и ткнуть. Можно только догадываться или телепатия (или как оно там) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 как вариант придется искать причину методом исключения - снять коробку завести и слушать, потом снять корзину с маховиком и также завести и прослушать будет или нет писк Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
