Подача бензина в бензо насос!
Тоха
Здрасте всем! неудача просто получается! все прикрутили как палагается трубки все поставили наместо , не можем накачать бенз даже к фильтру не говоря уже про карбюшних.
если следовать логике "от простого", то я бы продула медную трубку по которой бензин идет от бензобака . И вообще,выходит ли он из бака. Естественно,продувать помпой какой-нибудь.
Я спокойно ртом продуваю свою топливную магистраль. Надо убедиться, что она не забита. Есл не забита, попробуй залить в неё бензин. Может насос не может высосать бензу из-за воздуха.
У меня была такая история.Бензин то йдет то не йдет.Оказался виноват резиновый шланг от приемной трубки бака.От старости он разбух изнутри.Замена шланга решила проблему.
А чего конкретно то прикрутил? Какие трубки ? С топливной магистрали на бензонасос? или саму топливную магистраль? или с бензозаборника на магистраль? или все вместе? Смотри на стыках может где воздух сосет? Может у тебя в бензонасосе диафрагма пробита. На крайняк ртом попробуй затянуть бензин.(тока не пить  :) )
бенза насос поменян , трубки от фильтра до карбющника поменяли  , слегка были трухлявенькими  , до бака не залазил , бенз ранше заходил с бака  , насос был не рабочий .
На всякий случай, насос вручную качает  только при определенном положении вала. Если снять трубки и приложить палец к входу-выходу прокачать вручную то будет чувствоваться изменение давления. Может быть забит карбюратор, большая гайка под вводом содержит фильтр от мусора.
Тему можно закрыть проблемма найдена!
так в чем проблема была, пиши чтоб все знали.
