Plaha Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 А может кол-во оборотов кардана надо умножить на 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 16 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 чтоб посчитать передаточное число редуктора... вывешивается одно колесо и крутишь кардан, кто-то считает обороты колеса. Только чтобы поточнее , количество оборотов кардана должно быть большим, скажем 50... потом количество оборотов колеса делится на два (это потому что второе колесо зафиксировано, если его то же поднять и колеса будут крутиться синхронно тогда делить на 2 не нужно), и нужно будет количество оборотов кардана разделить на получившееся число. количество оборотов желательно большое для того что бы с уверенностью определить (не спутать) близкие по передаточному отножению редукторы... ну скажем 4.22 и 4,0... вот еще у соклубника наткнулся на информацию о ГП ... возможно будет интересно. « Ответ #103 : 10 Март 2011, 20:17:24 » http://moskvich.net/index.php/topic,8031.msg296030/highlight,главная+передача.html#msg296030 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2011 Снял верхнюю крышку карба и оказалось что незря. Вот такой "чистый" бак, ну или бензин такой. Вот токо непойму фильтра вроде меняются регулярно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 17 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2011 Может просто фильтра говняные берёш? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2011 Да вроде нормальный фильтр, с отстойником. Только фильтрующий элемент не из бумаги, а ниточный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 17 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2011 Фильтра всеравно пропускают,надо чистить бак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Тут проблема внезапно появилась и соответственно вопрос. Привода на спидометр от полонеза и ваза взаимозаменяемы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 В общем машинка стала на плановый ремонт для замены КПП и резонатора. Вместе с этим был снят стартер для замены щеток и пятаков и дальнейшей его покраски. Пока только был сделан стартер и установлена КПП. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 Поставил КПП, но тонель пришлось основательно порезать. Поделитесь, кто как делал у себя. За ранее благодарен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 21 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 Cними с кпп кулису, надреж болгаркой - выгни как удобно и обвари... а то это порнуха... Пыльник на кпп - кпи нормльный, а этот наверх как декоративный. Тунель... Ну сварщика тяни и скажи шоб он заварил нормльно - заварит. Погуляй по "гаражам" здесь - инфы достаточно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Да все правилно! +1 Но зачем так сильно надо было резать тунель??? Там чуть ближе к двигателю прорезается болгаркой отверстие. и все! А тут все разрезано - распонахано! Ты что с салона КПП устанавливал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Но зачем так сильно надо было резать тунель??? Ты что с салона КПП устанавливал? если б автор гаража был не из Донецка,а из Киева,то я б сказал,что он КПП ставил в Богдановке. ) ) кто знает о ком я,тот понял. ничего,заварит и будет все нормально. только при заварке тонеля нужно учитывать и то,что дырка должна быть как на ВАЗе.потом снимать КПП будет сложно или невозможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 о_О Еще старый обслуживаемый АКБ стоит! Не думал что такие дожили еще до наших дней. Как он себя чувствует? У меня такой дожил до 2008 года,потом был удачно сдан приемщикам за 30 гривен А щас жалею,раритет блин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 25 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Так как мой привод приказал долго жить , купил копеешный. С помощью болгарки, молотка зубила и какой то матери снял родную шестерню. Новот как теперь одеть Полонезо шестерню . Диаметр что на валу, что на шестерне 6мм. Ну и прикупил российское БСЗ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 по чем взял все это? За такие деньги можно было тебе сразу брать МПСЗ (ну мож немного дороже) Но зато было бы намного лучше! Сам езжу на БСЗ и жду сейчас выход нового МПСЗ чтоб перейти на него! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 25 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 БСЗ за 550, МД-1 30грн. Привод 70. Пока поставлю БСЗ, покатаюсь на нем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Пришел с базара, вроде и в пакете особо нет ничего, а в кармане -175грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 и всего то.... -175 У меня обычно -800 или -2000 И тоже вро ди бы ничего не брал. А куда деньги делись??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Давно не отписывался, за это время приехали новые батоны, успешно их установил. И самое главное сегодня забрал диски , теперь осталось их покрасить и дождаться проставок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 за сколько взял??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 за сколько взял??? За 900 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Дорого? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 а новые минимум 2 тыс грн. Так что это нормально! Тем более если они в хорошее состоянии и их только покрасить нужно, а это мелочь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Давай уже фотки машины на литье... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
