Вопрос по передней ходовой 2141
Начало подтягивать при движении в право.Обнаружил,что правое колесо слегка смещено к двери,относительно колесной арки.Но такое происходит не всегда.Все зависит от уклона дороги.Сильных влетов в ямы правой стороной небыло.Ездил на диагностику ходовой.Мастер обнаружил незначительный износ ступичного подшипника.Все остальные позиции по сайлентам и втулкам дефектов не выявили.С левым по положению относительно арки - порядок.Пошипник ступицы может такое исполнять,или опорный графит накрылся.Куда курить проблему!
может быть кривой стабилизатор
может быть кривой рычаг
могут сайлентблоки иззносится в рычаги
могут в стабилизаторе резинки не родные стоять или износится
может лонжерон был ударен вариантов масса
Для начала сьезди на ра развал схождения сделай и поменяй ремкомплект передней подвески!
колесо смещается когда что то со стабилизатором так как оно напрямую все удары на него принимает
когда откручиваеш его то колесо совсем близко к двери уходит когда прикручиваеш то по центру так вот думаю с него нужно начать
ПЫ сЫ В Воскресенье лучше не ремонтировать.!
Да в том то и дело,что мастера на проверке ходовой проблем с сайлентами,и втулками не обнаружили.И эта проблема появилась не так давно.Серьезных влетов с сильными ударами,и попаданий в ямы небыло. Верхний опорный графит(еще родной) может такое давать?
стань на хорошем уклоне, вниз, заглуши мотор, поставь первую передачу, "упри" машину на первой передаче.
Посмотри на подушку стаба с хреновой стороны. там скорее всего между стабом и подушкой просвет будет :)
если всё затянуто, то или балку начало рвать, или подушка стаба. я ставлю на подушку.
или грибки в рычаге убило.
Или мастера на диагностике такие,или дороги такие Скорпу спасибо.Попробую уклон!
Подушки стаба по определению перед рег.сход - развала должны быть исправны ( как и все в подвеске )...У меня подушки и кронштейны "Святогор " ( они вечны и правильны )
Колесо смещено -
потому что точность сборки 41 уникальна. Вовсех авто что я видел разность в диагоналях и между осями достигаля 10мм!!! )
Смещена и передняя балка, и задняя ось...
Меряется хотя бы рулеткой между центрами колес!
Лечится ослаблением болтов передней подмоторной балки и смещением нужного её края вперед или назад.
Балка двигается в отверстиях на 10мм!!!
Данным способом можно подправить кузов даже после аварии.
И еще - хороший стенд сход - развала все это тоже покажет. Ну а идеально на измерительном стапеле.
Себе я все мерял на КАР-О-Лайнере...
