igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 Доброе время суток всем. Проконсультируйте плиз... 412-1004016 это под 1,6 поршень, со смещенным отверстием под палец? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 Прошу помощи по определению поршней... вроде говорят что это поршня со смешенным отверстием под палец. Не хочется вляпаться и иметь потом недоход поршня в 3,5 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 Вот,что я нашел в тырнете "марка поршня 412-1004016 это поршень под объём 1,6 л. отличие от поршня 412-1004015 отверстие под шатунный палец смещено на 3,5 мм вверх. Если собрать эту поршневую группе на коленвале 1,7- то с получится полноценный 1,6 под 92-95 бензин, и на газовое топливо" А вообще,чтобы подтвердить эту инфу юзай гугл.Там найдешь пару сайтов и форумов,на которых можно прочитать про эти поршня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 спасибо, это я видел, Смущает то что поршни 412-1004016 на всех коробках пишут и при этом говорят, что под объём 1,5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 "В 24.04.2014 в 11:24, igornov сказав:" спасибо, это я видел, Смущает то что поршни 412-1004016 на всех коробках пишут и при этом говорят, что под объём 1,5 Значит,если есть возможность,нужно брать полторашный поршень,этот и сопоставлять их по отверстиям для пальца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 "В 24.04.2014 в 11:27, diduxim9 сказав:" Значит,если есть возможность,нужно брать полторашный поршень,этот и сопоставлять их по отверстиям для пальца. да, но поршень находится в другом городе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 "В 24.04.2014 в 14:39, igornov сказав:" да, но поршень находится в другом городе Печально!Тогда верить слову продавца,что это действительно поршень под 1.6 Или просить его чтобы померил расстояние между верхней частью поршня и отверстием пальца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 да мне как раз нужен на 1,5 и продавец говорит что 1, 5 но на коробке родной (СССP) написано поршни 412-1004016. Вот я и засомневался. Так купишь , а потом получишь недоход поршня в 3,5 мм . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 "В 24.04.2014 в 16:20, igornov сказав:" да мне как раз нужен на 1,5 и продавец говорит что 1, 5 но на коробке родной (СССP) написано поршни 412-1004016. Вот я и засомневался. Так купишь , а потом получишь недоход поршня в 3,5 мм . Ага,теперь все ясно.Ну значит верить только слову продавца Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 ПУСТЬ ПОРШЕНЬ ПЕРЕВЕРНЕТ И ВНУТРИ НАБИТА МАРКИРОВКА вот вид для примера самого поршня и внутри пример пусть посмотрит хозьяйва-и скажут 412-1004015-маркировка под без 80 412-1004016 -маркировка под 92-95 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 поршневая группа М-412.комплект ВК-412-1004013-10.поршень 412-1004016.гильза ВК-412-1004018-10.ОБЪЁМ 1.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 то есть тут http://moskvichemania.ru/topic2320-165.html бредят по поводу 1,6? и пишут... на http://www.drive2.ru/l/4899916394579173314/ марка поршня 412-1004016 это поршень под обьём 1,6 л. отличие от поршня 412-1004015 отверстие под шатунный палец смешенно на 3,5 мм вверх. Если собратьть эту поршневую группе на коленвале 1,7- то с получится полноценный 1,6 под 92-95 бензин, и на газовое топливо тут http://otvet.mail.ru/question/38791560 тоже шутят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 читать больше нужно . сходи на рынок и купи-скажы мне под 1.5-92 бензин набор и все-не ........ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 412-1004016 а на коробках клепают на всех яж писал маркировка по госту 1.5 мотора под 92-95 аи поршневая группа М-412. комплект ВК-412-1004013-10. поршень 412-1004016. гильза ВК-412-1004018-10. ОБЪЁМ 1.5 под поршень 412-1004015 -это 1.5 80 бенз аи пости плоский а вот 412-1004015-50. он выпуклый под 1.5 аи 92-95 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 Я никогда особо не интересовался поршнями для двигателя узам 0102, поэтому могу ошибаться,но по моим наблюдениям, палец там не смещен, то есть дело не в другой форме литья, просто поршень 0102 ниже по сравнению с поршнем 412, высота уменьшена за счет днища поршня (видно по жаровом поясе). Сколько видел поршней 0102 - все такие, так что думаю и на вид отличить можно.В журнале За Рулем была статья на тему как переточить поршни 412 в 0102, получается такой тюнинг бывает и заводской. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 http://www.google.com.ua/url?q=http://forum.auto.ru/mark/moscvich/902546/&sa=U&ei=aV5ZU5qjFKbQ4QTJlIB4&ved=0CC8Q9QEwATgU&usg=AFQjCNEN1JfPRUYgfGSMBYly5OhAgiI3ig Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 http://www.google.com.ua/url?q=http://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/porshni_moskvich_2141_412_uzam-331_uzam-412_145249743&sa=U&ei=HGBZU5nsEYy54wSHnIGgAw&ved=0CEcQ9QEwDQ&usg=AFQjCNFF8dxJ0XwnsbzpsaOglxjWv9ji1g маркировка на поршне 412-1004015 поршень 1.5 под 80 бенз http://www.google.com.ua/url?q=http://avtomax.com.ua/zapchasti_AZLK/Moskvich/Moskvich_Dvigatel%27/Moskvich_Porshnevaja%2520gruppa/Porshni_412_82,5_76_Kislovodsk.html&sa=U&ei=HGBZU5nsEYy54wSHnIGgAw&ved=0CEEQ9QEwCg&usg=AFQjCNGTVWvQQ9nAKN6clSbK3dl6NaJB5g маркировка на поршне 412-1004015-10а под 80 аи ****************** маркировка на поршне 412-1004015 -50 поршень под 92-95 аи http://www.google.com.ua/url?q=http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/porshni_s_paltsami_dlya_moskvicha_172147847&sa=U&ei=HGBZU5nsEYy54wSHnIGgAw&ved=0CD0Q9QEwCA&usg=AFQjCNHzyBYCmy1ewdN66omM0mu21xwhzA http://www.google.com.ua/url?q=http://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/porshni_moskvich_412_2141_331_sssr_146503522&sa=U&ei=HGBZU5nsEYy54wSHnIGgAw&ved=0CDkQ9QEwBg&usg=AFQjCNHMGlG30zFm8xzKOX-qhkUsi6hx8A но все они под 1.5 мотор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 У меня есть комплект поршней с 1,6 мотора, заводского. У поршней просто меньший жаровой пояс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 а поршень 412-1004016 всё таки под какой мотор и под какой бенз? "В 24.04.2014 в 19:24, SANYOK сказав:" У меня есть комплект поршней с 1,6 мотора, заводского. У поршней просто меньший жаровой пояс. а номер этого комплекта 412-1004016? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 1,6 был только под 92. Номер не скажу, поршни в гараже.Может разве что завтра гляну. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 "В 24.04.2014 в 19:30, SANYOK сказав:" 1,6 был только под 92. Номер не скажу, поршни в гараже.Может разве что завтра гляну. заранее благодарен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 24 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2014 "В 24.04.2014 в 19:29, igornov сказав:" а номер этого комплекта 412-1004016? Я выше выложил фото заводских поршней узам 0102 (1.6) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 25 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2014 "В 24.04.2014 в 19:47, McPherson сказав:" Я выше выложил фото заводских поршней узам 0102 (1.6) на втором фото внутри поршня 412-1004015... или разница только в форме? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 25 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2014 вообще то на втором фото внутри поршня 01021004015значит это заводская маркировка поршней 1.6.но проще как я уже писал определить по внешнему виду, или если уже принципиально, то попросить продавца померить расстояние между краем отверстия пальца и вершиной днища Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
