412-1004016 это под 1,6 поршень?
igornov
Доброе время суток всем.
Проконсультируйте плиз...
412-1004016 это под 1,6 поршень, со смещенным отверстием под палец?
Прошу помощи по определению поршней... вроде говорят что это поршня со смешенным отверстием под палец.   Не хочется вляпаться и иметь потом недоход поршня в 3,5 мм :help:
Вот,что я нашел в тырнете
"марка поршня 412-1004016 это поршень под объём 1,6 л. отличие от поршня 412-1004015 отверстие под шатунный палец смещено на 3,5 мм вверх. Если собрать эту поршневую группе на коленвале 1,7- то с получится полноценный 1,6 под 92-95 бензин, и на газовое топливо"
А вообще,чтобы подтвердить эту инфу юзай гугл.Там найдешь пару сайтов и форумов,на которых можно прочитать про эти поршня.
спасибо, это я видел,  Смущает то что поршни 412-1004016   на всех коробках пишут и при этом говорят, что под объём 1,5
Значит,если есть возможность,нужно брать полторашный поршень,этот и сопоставлять их по отверстиям для пальца.
да, но поршень находится в другом городе
Печально!Тогда верить слову продавца,что это действительно поршень под 1.6 :) Или просить его чтобы померил расстояние между верхней частью поршня и отверстием пальца.
да мне как раз нужен на 1,5   и продавец говорит что 1, 5   но на коробке родной (СССP) написано поршни 412-1004016. Вот я и засомневался. Так купишь , а потом получишь недоход поршня в 3,5 мм .
Ага,теперь все ясно.Ну значит верить только слову продавца :)
ПУСТЬ ПОРШЕНЬ ПЕРЕВЕРНЕТ И ВНУТРИ НАБИТА МАРКИРОВКА
вот вид для примера самого поршня и внутри пример
пусть посмотрит хозьяйва-и скажут
412-1004015-маркировка под без 80
412-1004016  -маркировка под 92-95
поршневая группа М-412.комплект ВК-412-1004013-10.поршень 412-1004016.гильза ВК-412-1004018-10.ОБЪЁМ 1.5
то есть тут http://moskvichemania.ru/topic2320-165.html    бредят по поводу 1,6?
и пишут... на http://www.drive2.ru/l/4899916394579173314/
марка поршня 412-1004016 это поршень под обьём 1,6 л. отличие от поршня 412-1004015 отверстие под шатунный палец смешенно на 3,5 мм вверх. Если собратьть эту поршневую группе на коленвале 1,7- то с получится полноценный 1,6 под 92-95 бензин, и на газовое топливо
тут  http://otvet.mail.ru/question/38791560
тоже шутят?
читать больше нужно .
сходи на рынок и купи-скажы мне под 1.5-92 бензин набор и все-не ........
412-1004016  а на коробках клепают на всех
яж писал маркировка по госту 1.5 мотора под 92-95 аи
ОБЪЁМ 1.5
под поршень 412-1004015 -это 1.5 80 бенз аи пости плоский  а вот 412-1004015-50. он выпуклый под 1.5 аи 92-95 :book:
Я никогда особо не интересовался поршнями для двигателя узам 0102, поэтому могу ошибаться,
но по моим наблюдениям, палец там не смещен, то есть дело не в другой форме литья, просто поршень 0102 ниже по сравнению с поршнем 412, высота уменьшена за счет днища поршня (видно по жаровом поясе). Сколько видел поршней 0102 - все такие, так что думаю и на вид отличить можно.В журнале За Рулем была статья на тему как переточить поршни 412 в 0102, получается такой тюнинг бывает и заводской.
У меня есть комплект поршней с 1,6 мотора, заводского. У поршней просто меньший жаровой пояс.
а поршень 412-1004016 всё таки под какой мотор и под какой бенз?
а номер этого комплекта 412-1004016?
1,6 был только под 92. Номер не скажу, поршни в гараже.Может разве что завтра гляну.
заранее благодарен
Я выше выложил фото заводских поршней узам 0102 (1.6)
на втором фото внутри поршня  412-1004015...  или разница только в форме?
вообще то на втором фото внутри поршня 01021004015
значит это заводская маркировка поршней 1.6.
но проще как я уже писал определить по внешнему виду, или если уже принципиально, то попросить продавца померить расстояние между краем отверстия пальца и вершиной днища
Гість
