klik Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 Столкнулся с такой фигней вчера вечером,выезжать с работы,включаю габариты а их нет,а ближний дальний если включить то работает свет,излазил всё что знаю,предохранители целые всё на месте,поделитесь дельным советом автомобиль азлк 21412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 кнопка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
klik Опубліковано: 25 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 кроме кнопки больше не может быть нечего? и можно включить их замкнув контакты на фишке,ато запасной в наличии нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 Ну как бы любая цепь состоит из следующих элементов - провод, предохранитель, контактная группа (кнопка,датчик, т.п.), реле (опционально), приемник тока (лампа в данном случае, 2 шт.) Все сведено в черный ящик. Там тоже иногда дорожки перегорают. Собственно все. Самая вероятная причина после предохранителя и лампочек - кнопка. Там окисляются или подгорают контакты. Вынуть, разобраться во входах и выходах и в зависимости от результата че-то делать. Толи просто замкнуть, то ли разобрать почистить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
klik Опубліковано: 25 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 спасибо,пойду пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
klik Опубліковано: 25 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 не понятно вообщем кнопку вытащил если замыкать контакты то есть габарит,а света нет,или наоборот габарита нет,свет есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 одна кнопка включает габариты - в передних фарах, задних фонарях и подсветку приборки. Она работает? Ближний свет должна включать другая кнопка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 купи новые кнопки все в 100грв обойдется по маркировки они подходят с 2108-09 старого образца их полно в продаже на рынке или магазине ваз-по своей маркировке на кнопке и дай продавцу http://www.autoopt.ru/catalog/012872-vykljuchatel_knopka_vaz_08_m_2141_avarijnoj_signalizacii_avar/ 375.3710-05 375.3710-04 375.3710-06 375.3710-07 они по 25-30 грв за 1-шт. http://www.autoopt.ru/catalog/084372-vykljuchatel_m_2141_protivotumannyh_fonarej_knopka_avar/ аварийка+подсведка+подогрев стекла+освищение ** http://r-avto.kiev.ua/item.php?id=10441&car=20 они же кнопки таврии.ваз 2108-2141 м http://r-avto.kiev.ua/item.php?id=10052&car=20 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 или так. Насколько я понял габариты таки работают без кнопок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 Имел опыт разобрать кнопку,и почистить контакты. Пока работает.При разборе будь аккуратен,не потеряй пружинные пластинки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 25 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 а попробуй ...на самой фаре переставить клему на оборот на 180 градусов на фарах передних левую на 180 и правую на 180 клему Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
klik Опубліковано: 25 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2014 вот именно что с кнопки штатной не включаються,если замкнуть включаються габариты,а света нет,видео сниму лучше наверно))) купи новые кнопки все в 100грв обойдется по маркировки они подходят с 2108-09 старого образца их полно в продаже на рынке или магазине ваз-по своей маркировке на кнопке и дай продавцу http://www.autoopt.ru/catalog/012872-vykljuchatel_knopka_vaz_08_m_2141_avarijnoj_signalizacii_avar/ 375.3710-05 375.3710-04 375.3710-06 375.3710-07 они по 25-30 грв за 1-шт. http://www.autoopt.ru/catalog/084372-vykljuchatel_m_2141_protivotumannyh_fonarej_knopka_avar/ аварийка+подсведка+подогрев стекла+освищение ** http://r-avto.kiev.ua/item.php?id=10441&car=20 они же кнопки таврии.ваз 2108-2141 м http://r-avto.kiev.ua/item.php?id=10052&car=20 спасибо конечно,но по работе тяжело попасть в какойто магазин по автомобилям,попаду завтра в магазин полюбому,буду надеяться что заменой кнопки обойдеться) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2019 Подниму тему. Ближний есть, подсветка панели тоже, а габаритов перед-зад - нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 17 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2019 56 минут назад, Kondit сказал: Ближний есть, подсветка панели тоже, а габаритов перед-зад - нету. 412? ЦПС. Ищется элементарно, берем провод с постоянным + и притуляем к проводам, не зависимо там ЦПС или клавиши, массы там нет, КЗ не будет, если габарит не засветился - искать дальше обрыв по проводу, но на 412 провода на передние и задние идут отдельно, так что если-б где-то на колодке не было контакта - не светились или те или те, а так - ЦПС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2019 Ні, не 412, веселіше 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 17 червня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2019 1 час назад, Kondit сказал: 2141 Тогда блок предохранителей, подать 12 на место вытянутого предохранителя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
