газовый клапан
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,как правильно запитать клапан по принципу"Двигатель заглох-клапан закрылся".Зажигание безконтактное.Спасибо.
Катушка газового клапана подключена вместе с клапаном на редукторе от кнопки. кнопка подключена от+катушки зажигания.
А в кнопке электронный блок управления газовым клапаном и при остановке движка клапан закрывается. Или при оставлением во ВКЛ. состоянии замка зажигания от эл.блока через 5 сек. клапану команда на закрытие.
Ни в одном из редукторов принудительной кнопки нет, или у тебя чего-то с терминами, давай фото всех компонентов ГБО на опознание.
Фото прикрепить не получается.Скажите,откуда взять + на клапан(блок управлению ипроводка от редуктора с вакуумом)
газовым и бензоклапаном управляет  электронный блок управления или по простому "кнопка". где брать "+" - это "+" на катушке зажигания,
купить можно тут для вакуумного редуктора тут
обзор  тут
