Иж 412 "Рыжий Вжик"
TobolinDima
Это Пуша с Харькова, правда он тоже делал по уже протоптанной дорожке кого-то , вроде из Эстонии нде-то человек.
http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=2191&start=1150
Я с ним общался)
Да, он консультировался с эстонцем. У меня есть фотографии машины того эстонца. Не понравилось мне как эстонец сделал это всё. Но ужаса не аккуратно... у Пуша по на много аккуратнее, мне понравилось. Вот пока это единственное что мне действительно понравилось.
Спасибо за ссылку.
Видел вот такое чудо, но балку пилить я не собираюсь, по этому это чудо не вариант...
Видел даже вот такую темку Ford Cologne V6 2.0
Вот ссылочка на драйв, может кому будет интересно http://www.drive2.ru/r/moskvich/806628/logbook/  )
Мне интересно может здесь на форуме кто еще что-то ставил )
  • 7 місяців потому...
  • Відповіді 216
Решил я всё таки ставить себе мост с volvo 244.
Итак начнем.
Сперва берем volvo мост и срезаем уши для реактивных тяг и площадки для пружин. Я хотел оставить крепеж для тяги Панара. Но всё таки его придётся перенести ближе к середине моста, ибо амортизатор не могу прикрутить, на фото ниже хорошо видно.
После того как с volvo моста всё лишнее срезано — берем старый москвичевский чулок и аккуратно срезаем с него площадки под рессоры. Они изображены на фото ниже.
После этого приступаем к установке моста.
Ничего сложного в этом нет.
Ложим на рессоры площадки которые изображены на 1-й фотографии;
сверху ложим мост;
выставляем мост ровно (расстояние между рессорами должно быть 920 мм, ну и должно быть равное расстояние слева и справа от колёсных шпилек до рессор соответственно);
После этого выставляем положение хвостовика (этого я еще не делал, т.к. двигатель и КПП еще не установлены и я не знаю положения кардана какое будет. Хвостовик нужно немного задрать вверх, что бы он был почти на одной оси с карданом, это делается для разгрузки крестовины кардана);
После всего этого мы прикручиваем штатно мост стремянками;
После того как мы прикрутили мост — прихватываем площадки для рессор к мосту сваркой.
Снимаем мост и привариваем хорошо площадки.
ВНИМАНИЕ!
Метал чулка volvo моста находится в напряжении! Сплошным швом площадки варить нельзя!
Ну и в принципе по установке моста всё.
Далее распростанёная проблема этих машин — колёсные гайки. Они очень дорогие.
Есть три варианта, я выбрал 3й.
1) Заказывать у токоря шпильки под другую резьбу.
2) Купить гайки.
3) купить шпильки с volvo 740. (у этой volvo шпильки под москвичевскую гайку. Каталожный номер этой шпильки 1209295. Я их заказывал здесь www.scan-volvo.com/produc…a-shpilka-zadnyaya-740940)
Диски стоят фордовские.
R15 ET52.5 5*108.
ЦО было 63.3, растачивал у токоря до 65.1.
Ну и вот такой получился у меня трактор )
В Иже ничего нет, по этому он так высоко...
Сейчас буду заниматься установкой двигателя. Двигатель будет Opel. А именно x20xev. 7ad279cs-960.jpg
Итак начнем.Сперва берем volvo мост и срезаем уши для реактивных тяг и площадки для пружин. Я хотел оставить крепеж для тяги Панара. Но всё таки его придётся перенести ближе к середине моста, ибо амортизатор не могу прикрутить, на фото ниже хорошо видно.
После того как с volvo моста всё лишнее срезано — берем старый москвичевский чулок и аккуратно срезаем с него площадки под рессоры. Они изображены на фото ниже.[/size]/size]
сверху ложим мост;
ВНИМАНИЕ!
2) Купить гайки.
R15 ET52.5 5*108.
На много шире Вольво мост чем млсквичевский?
Ой, я уж не помню... Мерил месяц назад. Когда снимать буду, обваривать площадки, по меряю.
Ок. Ну а преблизительно? Арки не будут терпеть диски на 16¿
Диски R15. Посмотрим как оно будет когда машину на ход поставлю.
Если диски вольво R15 с того же 244, можно просто посмотреть ТТХ 244 и узнать, какая там колея
А именно 1360 мм
ГП 3.73?
А именно 1360 мм
ГП 3.73?
Да. ГП 3.73.
Вот в таком состоянии машина сейчас. Две вещи которые мне сейчас нравятся - фартук и хром )
По хрому машина новая. Бампер лежит в доме. Какой-то не хороший человек его мелкой наждачкой чухнул. Нужно перехром делать.
а блокировка есть на эти мосты у Вольво?
Дифф повышенного трения. Мой мост без него.
я вот не пойму, а чем родной мост не устраивает?
В каком Районе живеш?
Варваровка.
У каждого свои причуды. Москвичевский мост не то.. Я собрал себе новый москвичевский мост. Я проехал на нем 450 км. Ну не то чего я ожидал =\
плыви через речку-пивка попьем :)) .я в Матвеевке :)
С радостью бы )
Но 2 проблемки )
Я не пьющий и врядли в ближайшее время вообще из дома выползу. Температура 39.
Ну я можно считать выздоровел. Понеслась )
Погодка шикарная, можно делать машину.
Сегодня закинул под капот двигатель, просто положил на балку и прикрутил к ней КПП.
Вроде всё становится как нужно, Естественно тунель нужно пилить, некоторые места под капотом тоже, но в целом мне нравится )
я как то про гур пропустил :wacko::blink::ph34r:
Я про гур ничего не писал потому что )
Я его только к машине прикрутил, и то не до конца. Там еще нужно сделать нижнее ухо, пообваривать крепления что добавились, делать сошку (сращивать опелевскую и москвичевскую). В общем работы по ГУРу выше крыши, по этому ничего не писал...
Всё не как у людей )
Ставил двигатель, тягал его туда сюда под капотом. В итоге так и не поставил двигатель так как нужно. Мешает рецеркуляция выхлопных газов. На фото ниже показано положение КПП и двигателя, у меня же двигатель смещен вперед и КПП лежит на рулевой тяге.
И я не могу его поставить как нужно, ибо эта хрень прикручена к блоку в самом неудачном месте.
Наверно буду делать чертеж детали и переносить это всё, пилить москвича желания нет =\
Осталось начертить и узнать сколько будет стоить изготовление :D
