тест на соображалку (бензобак)
Проблема следующая....в баке оторвалась перегородка. вытащить нереально... предложите варианты решения проблемы кроме! покупки нового бака, как зафиксировать эту дрянь внутри самого бака?  попадает эта скацина постоянно под поплавок....
А в чем проблема?
Если ремонт - разрезать и приварить.
Но замена проще и дешевле.
На разборке бензобак продадут по цене металолома.
Мне когда нужен был запасной (для переделки) поехал и купил. Рублей за 100 или 150, не помню уже.
Як быж так продавали, :D
Я наразборке за 150 грн купил.Насчет как закрепить:Проволкой закрепить или магнитами примагнить)
через отверстие поплавка не выйдет? если там его согнуть. смутно представляю оторваную перегородку.
попробуй ухватить её плоскогубцами через отверсие поплавка, скрутить и вытянуть.
у самого с запасным баком такая-же проблема, так советовали.
Ну раз не подлезешь и перегородку не вытащишь. Бак под замену 100% - порвёт бензом нафиг.
ЗЫ: Щас на работе занимаюсь КРАЗами и кстатте баками. Рвутся баки солярой, шо пипец! Не давлением, а имено бовталася соляра и стенки бака получали гидроудары - проблема времено решена установкой перегородкой дополнительной.
ЗЫЫ: в автоцистернах первых - немогли возить пол цистерны жидкости, бо жидкость, при торможении, отрывала цистерну с машины нафиг и отрывала назад!  :claping: ....
И еще в придачу - перегородка используется как силовая конструкция, груз в багажнике-то на баке лежит...
просверлить тех отверстия и крючками выровнять клеить перегородку на эпоксидку или заклепками под герметик
тех отв герметизировать тем же (гемор еще тот :( )
мы так авиационные баки восстанавливали
Только сверлить ручной дрелью! електро может на щетках дать искру и может бахнуть!
заполнить водой, разрезать балгаркой, заварить
тогда уж лучше электролобзиком резать. рез будет значительно уже, проще заваривать...
Промыть холодной, потом горячей водой, пропарить, (если возможно), вырезать сверху П-образный люк, отогнуть, приварить отбойник, а потом загнуть и заварить люк. Нехерделать! За пол-дня заработать 300 гривен - вовсе недурно!
завести мося,надеть шланг на выхлоп,сунуть второй конец шланга в бак,дать поработать 5минути неглуша мотор реж,сверли,вари,я даж с бензом варил,все норм,там кислорода не будет и поетому нерванет и не загориться
не знаю просвящу или нет - нащёл в темах о продаже :)
бензобак с крышкой - 60 грн+пересылка, где-то 100  выйдет :)
http://moskvich.net/index.php/topic,7986.0.html
