Кипит 2141
У меня на 21412 закипает ОЖ ,двиг 1.5,когда еду с горки.Было у кого нибудь подобное.
  "В 18.10.2015 в 08:40, NEPTUN сказав:"
Вентилятор включается? в крышке расширительного клапан рабочий?
Вентилятор включается а вот клапан не глянул.
  "В 18.10.2015 в 10:57, SERGEYVFS сказав:"
а на горку кипит, с горки на какой скорости
На горку нет .Вниз на первой или второй когда ставлю в гараж спуск метров 70
  "В 19.10.2015 в 04:19, Тимоха сказав:"
а охлаждайка в норме?  я имею ввиду уровень.
Уровень в норме.
Возможно в впускном коллекторе воздушная пробка,термос верхний,или нижний,?
не забывайте проверять обтяжку гбц, со временем прокладка имеет свойство просаживаться и тогда при нагрузках или на скоростях за 120 начинает закидывать выхлопные газы в систему охлаждения имитируя не сработавший термостат.
  "В 20.10.2015 в 09:02, Vadim41 сказав:"
Посмотрю спасибо.
  "В 20.10.2015 в 08:20, NEPTUN сказав:"
Верхний.
  "В 22.10.2015 в 21:21, NEPTUN сказав:"
С горки катишся на нетрали,или тормозишь мотором?
Нейтралка
  • 2 роки потому...
 у меня  сразу после того как двигатель набрал рабочую температуру - печка греет, но после 5-ти минут работы дует холодный воздух, в чем может быть причина? автомобиль москвич 2141 , двс ваз 2106
