Непонятный звук в двигателе
masya
Создам и тут тему, потому что так ездить невозможно.
После того как покрутил мотор на высоких оборотах появился неприятный звук. Думал клапана, но нет. Что это может быть и как ето устранить??
Ну я б дивився в сторону натяжника і заспокоювача ланцюга.
Поддержу, мне тоже кажется что что-то с цепью.
плунжерное устройство смотри ,только оно там есть пружинка в нем и спец ограничитель с ответстием под болтик который фиксирует натяжение он часто соскакивает или изнашиваеться
Понел.. Спасибо!!! Буду смотреть завтра.
Потом отпишусь..
Да. Вы все были правы это цепка. Сегодня снял клапанную крышку, взял отвертку и всунул туда в блок а цепка тилипается туда-сюда как маятник. Попробовал ее подтянуть но регулировочный винт затянут до упора.. некуда его уже крутить. Походу нада ее менять будет.
а как оно тогда регулируется?? чето я не понял..
тьфу епта.. перечитал только что книжку.. там на рисунке просто пружина похожа на винт, а то что сверху под шестигранник я думал его крутить нада и оно тогда регулируется.. токошо перечитал.. вроде понял.. щас пойду крутну)))
Впринципі якщо перестаратись при регулюванні, можна загубити сухар плунжера...
Короче витянув я пружину и толкнув туда отверткой.. звездочка натянула цепок.. токо натяжне устройство не дуже свободно ходить, тугенько. Воно так и должно буть??
А я бы грешил на подшипник генератора.
Да только нанего непойму только какой передний или задний (предний побольше а задний меньше).
Возможно натяжное закоксовано,или болтик с боку слабо отпустили.
Согласен с Павлом,скиньте ремень и запустите двиг.Только помните помпа не работает без ремня,и зажигание функционирует на аккумуляторе.
NEPTUN Да зажигание на аккамуляторе то ладно самое глявное неперегреть.
masya9999 будте внимательны долго негоняйте без помпы.
Не хочу создавать новую тему, напишу здесь. На ВАЗ-2121 Нива с двигателем 1.6 сегодня появился непонятный звук, как будто какой-то подшипник шумит, хорошо слышно с салона, резко добавил оборотов до 3500 и звук исчез. Помогите диагностировать в чем дело.
Да уже просмотрел. Написал в личке. Gremkaa цепи дзлинчит всегда на холостых оборотах а это верменно и звук идёт не от цепи а от Гены.
Цепку натянул нормально.. отверткой проверил.. не тилипается. Завел, но без изменений.. звук остался.
На щет генератора щас пойду пробовать. Но мне кажется ето не он..
Возможно umanSV и генератора при заглушенном моторе снимите ремень и проверните рукой шкив генератора а потом помпы если услышите шелест или лёгкое закусвание значит подшипникам хана.
Нет.. это не генератор и не помпа. Но звук изменился.. толи это от того что цепь натянул, толи от того что скинул ремень.. аможет и от того что двиг остыл.. вроде на холодную звук сильней, но неуверен..
