печка крутится в 2 наравление
Доброе время суток... У меня такая проблема - моторчик в печки на 2140 крутится в два направление, в одном положении в одну сторону,а при переходе на другое положение останавливается и начинает крутится в другую сторону, может у кого такое было???
Интересная проблема.У меня такого не было и даже и не слыхал про такие случаи,чтоб двигатель самопроизвольно менял вращение.Ведь для этого нужно поменять полярность питания моторчика.
До этого с проводкой что-то делали?И как определили,что он меняет направление вращения?Разбирали печку?Первая скорость работает через сопротивление или выходит два провода и идут на переключатель?
Скорей всего глючит переключатель,но,возможно,и проблема в моторчике-обрыв обмоток якоря или статора.
купил машину,а там нету моторчика, нашол, поставил и вот....  выход два провода(один на одну скорость,а второй на вторую)
этот раздел для статей, описания как что-то делается , а не для вопросов.
