Стук в мосту
Mafea
Ситуация следующая: Периодически появляется глухой стук на кочках  в мосту в районе правой полуоси. Когда были теплые погоды - он сам проходил, но стоило вломить - и он снова появлялся на кочках, сейчас зимой этот стук появляется постоянно на ухабах. Пробовал вытаскивать полуось  - подшипник в норме, седло не разбито. Пробовал дергать колесо в нагруженном состоянии - есть маленький люфт, как будто полуось болтается в районе сателита. По ровной дороге никаких проблем нет. Что может быть? кто с таким сталкивался?
у меня ось сатэлитов выскакивала- и так торабанила, потом заскочит и месяц неслышно, бывает день не стучит
там как то стопор хитро забиваеться-у меня его срезало. ты выкрути заднюю пробку моста -и покрути за кардан,если она вылазит-будет погрызен торец оси. ток подсвети туда фонариком-плохо там видно
Похожая ситуация. Глухой стук в районе правого колеса. На кочках. Ходовая в норме. Не пойму, как ось сателлитов связана со стуком правой стороны?
та же фигня. Думал только у меня стучит так. А когда накатом едешь так как будто что то трет. Только на тягу едешь перестает тереть
У меня был с левой стороны стук, оказался поднипник полуоси, сепаратор сломался.
заменил полуоси на новые, стук вроде бы как пропал, но еще понаблюдаю. а вот звук трения уже меньше стал. но уже и на тяге появился еле-еле. посмотрю, может все же не редуктор, а что то просто где-то колесо трется
В последнем случае, вероятно, увеличенные зазоры шестерен редуктора.
т.е. нужно регулировать редуктор?
