SOS! заводиться но не едет М2140
Liopold
  "В 26.01.2014 в 10:40, Leopold-2013 сказав:"
тему в топку проблема решена заменой кпп :)
:)) и разрывом,потом утерей и нахождением металического троса :))  :))  :))  :))
  "В 26.01.2014 в 10:45, alex_azlk сказав:"
он сцуко был под маршруткой на дружбыН,я как дурень топал  аж до  моста,НО НАШОЛ :)):blum:
  "В 26.01.2014 в 10:56, Leopold-2013 сказав:"
:)) зато весело было :crazy:
так интересно шо там  было в коробке, неужели вал в толстенном чугуне прогрыз такую дырень ???
  "В 26.01.2014 в 15:03, MeanStreak сказав:"
Я попробую на днях свою сфоткать... тотал короче...
  "В 25.01.2014 в 18:33, malosol сказав:"
нужно разбирать кпп. там одна ось у тебя просто вылезла из своего посадочного места и гуляет свободно и дрочит все шестерни.. там в кпп мало чего живого останетьса. купи другую и наслаждайся
у яна открутился винт , который фиксировал тот самый вал и он просто вылез со стороны удлинителя кпп. мож даже и фотки у яна есть для наглядности, но то такое.. всеравно надо ее разбирать, там и увидиш что к чему))
да это был тот самый вал :))  кто то туда лазил и херово прикрутил фиксирующую пластину вала,прикол в том что ночью было -22,  маслице в кпп загустело, при заведенном двигателе включил первую, и вал сцуко вылес на 5см. сегодня все разобрал,шестерни все целые,только игольчатые подшипники этого вала повыпадали :crazy:  но не че поменяем и будет гут, а то сегодня в нете посмотрел меньше 400грн.за кпп не нашел :wacko:  и то не факт что хорошая, есть и по 100грн.но кот в мешке :) свою дешевле переворошить :)
  "В 26.01.2014 в 16:34, NAPASYAN сказав:"
да я сегодня сделал пару фото, что у меня за хрень была,позже приду домой скину
Смотри, если долго гарчал передачами, по мгли шестерни пострадать... после зборки могут выть...
  "В 26.01.2014 в 17:57, NAPASYAN сказав:"
вот фото что у меня за хренотень была :)):)
у меня в коробке вобще залито хадо 85w140 для самоблоков и нормально ничего незамерзает шумности меньше
а у менябыл удлинитель с проточкой,и он этот вал фиксировал и закрывал,и никакой пластины небыло. мож нового образца был? :pardon:
1 в 1 вариант яна))). кстати есть два вида удлинителя первый что на фото и второй , о котором говорит scoryc с отливом , который закрывает этот вал.. при перекидке кпп желательно поставить второй вариант)))
Ну и жесть на фото.
Там кстати на первой фотке видно что она была "ремонтирована" хитро выгнутой пластиной
Видемо вал уже пытался выйти наружу погулять и пробил себе путь через слабое место в хвостовике
Из тех двух вариантов что говорит malosol я вижел только один, правда и коробочек я видел не мак много
  "В 26.01.2014 в 21:35, Susanin_Dead сказав:"
Ну и жесть на фото.
НИфига, ето заводская поастина... и хвостовик такой с завода... ранний наверное))) потом там стаои делать отлив, который закрывает этот вал...
  "В 26.01.2014 в 18:11, Олександр_Semezkiy сказав:"
Старая версия  кпп,на новых картерах вал закрыт отливом хвостовика кпп.,Димон а ту коробку что поставил взамен,там хвостовик кпп нового образца?
  "В 27.01.2014 в 06:44, NEPTUN сказав:"
не знаю ночью приехал выгрузил кпп,буду на днях в гараже буду смотреть эти хвосты :)  у меня их много, может какой то и с заглушкой для этого вала, а винтика сцуко не было там :)  вот пластина и не держала вал :)  летом восстановлю :)
  "В 31.01.2014 в 10:47, Leopold-2013 сказав:"
У меня и винтик стоял и все равно пару раз вылазил вал,особенно когда надо было с места рвануть.Но почему он вылазил я не знаю
  "В 31.01.2014 в 11:36, NEPTUN сказав:"
я вот что решил если не будет такого хвоста как нужно, то я заварю этот вал на фиг, и буду ездить пока не накроется кпп :))
  "В 31.01.2014 в 12:07, Leopold-2013 сказав:"
Лучше усиль эту пластину или из более толстого металла своргань
винтик то для оси вилок переключения передач, а вал действительно тока этой пластиной фиксируется, сам был в шоке.... на новых кпп поумнее сделано, но сборка-разборка усложняется
переворошил закрома нашел хвосты, два из них  нового образца, поставил на кпп теперь об этих валах и парится не нужно что вылезут :) хвостовик закрывает все валы :blink: и что меня удивило снимал хвостовик с  кпп иж412 1976г.вып.а на 2140 1982г.вып. кпп что у меня стояла, хвостовик старый со штопорной пластиной :wacko: ни чего не понятно как они собирали на заводе, обидна слюшай, да :buba:
  "В 02.02.2014 в 18:32, MeanStreak сказав:"
 винтик оси то понятно он у меня затянут и опломбирован :) спешил домой забыл трос к кпп прикрутить :wacko:  завтра буду в гараже прикручу трос :)  и сделаю пару фото,хвостовика старого и нового(может кому то пригодится)
