не могу завести
в общем постояла машина ночь.с утра завёл.поработала пару минут нормально(на подсосе).потом обороты стали падать,машина заглохла.и больше не захотела заводиться.я её пытался завести раз 10,никак.пошёл на авторынок,купил коммутатор,эпхх.ни фига,те же яйца,только в профиль.решил не сажать аккум.конденсатор ???? или в трамблёре хрень ещё какая-нить(мож датчик Холла)??? то есть за ночь собирает энергию,заводится,а потом дохнет.завтра хочу с электриком увидеться...
Если завелась и заглохла то выкрути свечу и если мокрая то не держит игла.
поставил свечки рыжего цвета,поработало немного на холостых-стали чёрными....?????? игла переливает??
Карбюратор!!!! какой смысл Мутатор менять???? А ЭПХХ и подавно....блин я вами поражаюсь!
искры либо нет, либо есть. другого не дано. а вот карб да. в нем проблема. копай карб. опять же пусковые обороты... как двиг работает когда завел? очень высокие обороты после заводки? если заглохла и не заводиться, попробуй убрать подсос... опять же не заводиться, нажми педаль газа заводи так. чтоб не хапануло не поверю... это ж как надо свечи залить??? а что за стартер? если высокооборотистый типа 402-го, то и не пробуй с педалью газа... зальет сразу свечи. если простой - пробуй!
Игла... как игла может переливать.. она ведь типа новая? смотри в общем. зазор поплавка правильный? но и это врядли, даже если зазор мал.
А игла вообще как, свободно перемещаеться? или еле ходит?
В такие погоды раньше вообще заводилась?
Как стартер крутит?
Какое масло/свечи/вв провода??
Черные свечи могут быть даже после одной поездки, в течении которой двигатель не полностью прогрелся....
в любом автомагазине продаеться эфир в баллончиках (называеться типа быстрый запуск), пшикаеш в воздухан, и заводиш....
дальше пытаться прогреть, и понять в чем проблема по характеру ее появления.
карб солекс.свечи бриск.масло тнк полусинт.прошёл на них около 2 тысяч.вв провода недавно купленные.
как понимаю мотор УЗАМ? если по уму там свечи А20, взаимозаменяемость по Бриску L14, но вообще не в свечах дело, если они чернеют!
новая игла - не значит качественная... часто наконечнык иглы несоосный с отверстием в держателе иглы... надо было проверить ее на герметичность перед установкой
