Собираю саб на советской НЧ головке. Посоветуйте форму выполнения.
Voeslav
Мой саб вместе с усилителем ушел уже более месяца назад, за это время, ездил без музыки так как пара мидбасов и твтеров не впечатляют звучанием. Вот вспомнил, что есть у меня динамик от радиотехники С-50 - 35 гдн. Хочу из него сделать саб в машину. Нашел три варианта:
-С одним динамиком - http://service4u.narod.ru/html/sub3.html
-Или ЧВ - http://www.tehnari.ru/f142/t77479/
Что из этого всего лучше собирать? Нравится хорошо\ий мощный бас, что бы "номерной знак звенел и зеркало дрожао".
П.С. Покупать новый саб пока нет возможности.
Все зависит от музыки которую слушаешь...
P.S.Читай интернет там все есть....я все черпал от туда при сабостроении
  "В 24.01.2014 в 00:03, Voeslav сказав:"
Упрощу вопрос. ЧВ или ФИ?
ЧВ - это ЗЯ?)
я за ЗЯ. но на таком динамике... непонятно чо делать.
мож выделить гривен 400-500грн, купить динамик (может быть даже б/у) и на нём собрать корпус?
Не, пока есть другие более важные моменты требующие капиталовложения, тем более видел, что и с этих головок, можно собрать не плохой саб :)
ЗЯ с этим динамиком не прокатит, читал что он не сможет нормально качать, а ЧВ это четвертьволновой резонатор, это когда звук от динамика к фазику идет "змейкой" :)
  "В 24.01.2014 в 06:04, scor.p сказав:"
ЧВ - это ЗЯ?)
собрать можно, но кто игрался с этими головками, говорят ну уж очень разные у них параметры.
динамики вроде одинаковые, а коробки по объёму под них нужны разные...
Вопрос к сабостроителям - такой кабель пойдет как межблочник???
вот так я его с двух сторон оконечил...
а то купил саб, усь.. но думаю что суь будет слабоват для моего саба... дома лежит еще 75гдн думаю что ее мой усь раскачает))) в пике 500ватт)))
  "В 24.01.2014 в 12:53, NAPASYAN сказав:"
ваще умные люди межблочники из микрофонных и паяют(только из дорогих помойму около 15грн/метр). тюльпанчики посоветую нормальные купить(ато это похоже на мягкоговоря на порнографию).
и на сабовый усь пустить пару линеек.
только я не разбираюсь какой хороший кабель, какой плохой. один знакомый работал изнакомый работает в магазе по звуку, он мне их паял. кабель помойму был по 15грн/метр... нифига небюджетно, но вопрос с межблоками закрылся окончательно. штоб потом не выискивать где и почему оно фонит...
усь 500 в пике, надо смотреть что за он. и даже номинальные ватты бывают разные.
Этот кабель тоже не из дешевых))) Вот с тульпанами - я это только на пробу... гдето еще лежат нормаальные ... а что значит пустить пару линеек??? пита развести паралельно бва кабеля, а не один трехжильный как у меня??? Усь вроде китайский немец..както так..Raveland Green Force 2-х канал, номинал мостом 150 выдает... для начала уже не плохо))) еще хотел спросить - тульпанами конекиться надо от мафона до уся, а там на усе еще есть входа высокого уровня.. это чтобы непосредственно от канала магнитолы (вместо динамика) подкулючать..типа когда на мафоне нету выход на саб....??
  "В 24.01.2014 в 13:50, NAPASYAN сказав:"
нинаю, мне паяли на двухжильном вроде.
первые мои линейки были ваще из тонюсенького провода для наушников(но с различными экранами)... верой и правдой на бюджетном усилке отслужили года 4 а мож и больше.
усилок нинаю... как мне в своё время сказали подари врагу :) чота стрёмное такое, врядли оно 150ватт номинала будет качать. попробуй, но смотри за температурой, и погоняй его чтоб он дымок не пустил в неожиданной ситуации. у мя макаудио валяется(мне вот на него фразу выше и сказали), подобный. так вот там тоже 60 или 65 ватт номинала. но на честных 60ваттных динамиках он тока грелся и выше среднего начинал подхрюкивать. хотя дешёвый саб качал у мя года 2.
если на мафоне есть выход под линейки, то лучше канешна запитываться через него, а на входы высокого уровня забить.
входы высокого уровня - это когда на мафоне нет ваще никаких линеек.
Про мощность усил. желательно глянуть на осциллографе .....у меня  в пике кажись 1200ват :))
Реально выдает ....чистых где то 40 советских ват на канал (у меня 4канальный)
тюльпаны возьми (норм. качество)... металлические разборные....у нас они по 12-15грн. штука хз как у вас.
немного буду переосмысливать...))) на межблок пойдет зелененький audix ))), и на саб черненький... Proel))) надо купить хорошие тУльпане,  и будет ушей моих услада))))
Зеленая машина, зеленый кабель , зеленый усь)))
раз уж тема пошла про провода спрошу,
мужики, хочю использовать на межблок от мафона к усилку обычный кабель электросети 4*1мм такой как на фото,
стоит или не стоит, мож кто пробывал, наступал на эти грабли??!
у меня на задние лапухи идет электрический 2х2,5. дубасят аж бегом)))
  "В 01.02.2014 в 18:09, lex@ сказав:"
экранированный надобно, иначе будет фонить.
хочешь бюджетно, тюльпаны и обычный аудиокабель от наушников.
  • Upvote 3
Хочешь из сетевого кабеля сделать аккустический с экраном? Используй ленту с видеокасет. Обматываешь в 3слоя и фиксируешь скотчем.Лучшые аккустические кабели делаються с безкислородной меди,но дорогие... пипец.
Я для домашнего кинотеатра собрал колонку центрального канала сам.Использовал 2е головки СЧ и одна ВЧ от S-50 Radiotehnika.Частотный полосовой фильтр 3го порядка от S-30+магнитоэкранирование СЧ головок самопал из трубы 100мм,т.к сверху стоит телевизор. Фронтальная стенка колонки 30мм склеяна из 2х фанер по 15мм,головки не просто прикручены к фанере, а сделана фрезеровка,что-бы утопить металл в фанеру,между фанерой и головкой уложен пластилин,остальные стенки корпуса сделаны из 15мм фанеры вес колонки 8кг.Проблема просчитать объем корпуса,и длинну фазоинвертора.Материал звукопоглащения для внутренней отделки, не дешовый,я использовал технический ватин.Ты корпус подбери,какой тебе нужен,или скопируй визуально с понравившегося готового.Если что не получаеться,спрашивай.Чем могу-помогу
Посоветуйте, каким бы усилителем заставить петь это сабо-подобие?!)
Покажи фото сабо-подобия.Ты хочешь купить усилитель,или сам собрать? Тебе нужен обычный одноканальный усил.Вых.мощность расчитываеться элементной базой с учетом сопротивления НЧ-головки.В магнитоле вых. под саб активный,или пассивный? Не забуть о том,что существует пиковая максимальная мощность,и электрическая мощность,пример: Radiotechika S-30,максимальная звуковая мощность 30Ватт,электрическая мощность 6-7Ватт
  "В 13.02.2014 в 12:05, NEPTUN сказав:"
Показывать пока нечего! Есть только головка, к ней на днях закажу короб с фи. Усилитель нужен играющий, двухканальный в мостовом тоже покатит! динамик 8ми омный. Про выход в мафоне не в курсе, прошлый саб подключал тоже через усь в мостовом режиме!
Полазь по сети,может кто продает саб б\у с проблемной головой и усилителем.Вставишь головку и свой усилок,и да прибудет с тобой сила Джадая! И не обязательно автосаб,может и домашний попадеться
  • 3 роки потому...
Что бы не создавать тему опять. Мою которую закрыли) А закрыли её три года назад. По моей просьбе, так как говорили что у меня ничего не получится и так далее. Я создал тему саб своими руками. Тогда скептиков было так много. Что мне было проще делать все самому и не делиться опытом. Так как я понял тогда никому был не нужен. Саб я собрал. Внес поправки. Сделал его по всех правилах. С усилением конструкций.С обесшумкой. И герметизации. Так же с расчетами. Всем этим хотел поделиться. Но сказали ничего не будет.  Оно грать не будет. А вот и не угадали) Сегодня на встрече парни оценили как оно играет. Вот готовая работа:
50л а не 70 и 80 как мне говорили делать)
К чему я это пишу. Верьте в себя. Если вы знаете что вы слелаете что то достойное. Делайте! Даже когда вас убеждают в обратном. Ведь если бы я в свое время послушал и отступил. У меня не было бы такого замечательного саба. Который с ноля, я сделал сам!
Для интереса прочтите тему как мне говорили что у меня ничего не выйдет)
Лёша и Эдик и другие парни слышали звучание. По желанию пускай опишут)  Почему пишу это спустя  почти три года? Потому что до не давно я внес последние поправки в конструкцию саба. Тем самым добился того что доказал, что у меня все плучилось) Дерзайте парни. И всегда идите до конца. И у вас все получится.
