Управление печкой
Тема на тему - покурить сообща
Начну по порядку:
Родной кран печки меня удовлетворил полностью.
То течет, то закисает и рвется тросик.
По этой причине был вставлен кран 41го, под капот в удобное место.
Я человек от природы ленивый и лишний раз открывать капот считаю плохой приметой.
А тут приходится два раза в год открывать и закрывать, и + утром летом в машине холодно ....
Просто приколхозить к нему тросик или поменять его на кран от 08 (он с тросовым приводом) не позволяет религия.
Возник вопрос как это все автоматизировать.
Раз делать, то радиаторов печки должно быть два (второй сзади под стеклом)
С насосом вроде определился - хороший эл.насос у Тойоты (будет Бошевский аналог)
А вот с управлением .....
Собсно вариантов получается два:
а-ля БэМэВэ - двойной клапан с эл.приводом
или как на Ауди - пневматикой.
Пневматика разов в пять дешевле, но как-то я их не совсем понимаю
ЗЫ про Газелевские запчасти просьба в этой теме не вспоминать
Кран 2108 вроде под больший диаметр.
УАЗовские краны - насколько помню один-в-один как на 41-м.
Как вариант : активатор + вышеперечисленное или хороший кран 2141.
Колхозить от ино не стал бы - новый не купишь, а старая гидравлика...
В авторемонте ИМХО нет места религии - становиться (пусть и с доработками), ходит-работает? есть нормального качества на любом базаре? Значит ставить однозначно. (это я про кран от 2108).
Оно и сейчас работает..... кагбэ это объяснить...?
Во! - есть такой аргумент - хочу
Хочу чтобы оно работало с кнопки. Долго. И не ломалось.
Как вариант : активатор + хороший кран 2141?
И на долго его хватит?
НеТ, не наш это метод. Мы легких путей не ищем
БэМэВэ или Ауди?
Попробую расписать плюсы и минусы.
Как я это вижу
БэМэВэ
Электро клапан.
+Все в одном узле. Один вход, два выхода.
+Простое управление
+Без напряжения открыт
Ауди
Вакуумный клапан
+мембрана расчитанна на частые открытия\закрытия
+цена
- сильно сложно - два магнитных клапана на управление, два клапана на открытие\закрытие.
Наверно лучше эл клапан.Хотя вариантов как мне кажется много.Начиная с электропривода Ц.З. и заканчивая грузовыми эл.глушилками которые стоят на ТНВД(МАЗ,КРаЗ,ГАЗон и т.д. Хотя может я и неправ.
Согласен - не с той стороны тебя понял сначала, поэтому и потер сообщение.
Бэмевэ.
Вот это место можно подробнее?
Что за прибор, где применяется, а еще лучше - кат.номер
Почему не купишь?
Пневматика будет в районе 2 кРу (по максимуму-оригиналы). Заменители поместятся в 1.
А вот эл.клапан от БэМэВэ - в районе 6ти.
Все в магазинах есть, все доступно
Доступность запчасти ограничена возможностью покупателя выложить данную сумму.
Почему не купишь?
Под "не купишь" не подразумевалось - "не найдешь", неразумно покупать один кран за такую сумму, и не потому что жалко - а потому, что у владельцев БМВ и Ауди выбора нет, у нас же всегда есть выбор, что колхозить  :help: По отсекателю топлива Гугл тоже неразумные ценники выдал, да и Чайка когда-то пробовал ЭБНом воду качать - долго он не протянул. То же самое скорее всего произойдет с отсекателем топлива.
У них тоже выбор есть, как не странно.
Кроме заводских деталей есть заменители, по вполне демократичным ценам.
Вот тут и пример - эл.помпа
Опелевский оригинал - 3000
Бошевский заменитель - 1400.
Конструктивно,по размерам и производительности - не отличаются
Если сравнивать даже с Газелевской за 900, то у Боша все плюсы.
Кстати если купить вакуумный кран - то управлять можно с помощью электромагнитного клапана ЭПХХ от ОЗОНа и врезаться в шланг который к вакуумнику идет с помощью тройника от 41-го.
Угу.
Находил я в инете такую схему. На калине было организованно. И именно через такой эл.клапан.
Мне его надежность почему-то не нравится.
Буржуевый такой же не сильно дороже, но лучше.
по вакуумным кстати слышал мнение что он на переходных режимах отрубается (или же врубается, если он нормально разомкнутый).
Я вообще еще про них ни каких мнений не слышал.
Но разряжение в коллекторе разное ...
Хотя с другой стороны - вакуум-усилитель ведь работает.
А небольшой рессивер с обратным клапаном, ни кто не запрещает вставить.
А если мысль погнать дальше, то можно вспомнить про генераторы с буржуевых дизелей.
Там вакуум насос
а это, кстати не проще поставить под панелью кран от 41-го и два раза в год лазить не под капот а дотянуться рукой?  :D У меня так и сделано на 40-м.
Проще.
Но ведь не интересно.
