Где купить, иль мож у кого завалялась сырая резина?
scor.p
Собсна сабж, ибо водительское стекло уже 2й раз отвалилось от железной планки... Мой клёвый клей которым я клеил - это херня, не для этого он предназначен...
А собственно зачем сырая резина? Может двухсторонний скотч подойдет или http://www.unibob.ru/catalog/big/avtoraboti/
Вроде на любом рынке можно найти. Сорри если не в тему  :blush:
есть кусочек, ширина - 5 см, длина - 45 см, толщина 5 мм, еще совдеповская.
О! Уже есть результат. Если нигде не найду, прийдется разорять тебя... :blush:
Вроде на любом рынке можно найти. Сорри если не в тему  :D
непойдёт :(. там должна быть определённая толщина которая сформируется при запихивании стекла. и оно должно быть эластичное...
у меня ее в достаточном количестве. дам сколько нужно.  звони, приезжай :blush:
есть спец клей для стекол он двух типов элостичный и не очень KROKODILом кличут таким клеем все инопомойки клеют.сам пробовал жэлезно.
он и герметик, и уплотнитель. куда угодно можно использовать. надежная штука
как клей работает. у меня же им капот промазан, между капотом и усилителем посередине, был зазор в 3 см, залил крокодилом и все отлично, жестко но эластично
Да то понятно,что в капоте.Тут у товарища уплотнитель на лобовике надорвался,он хочет крокодилом приклеить.Держать будет?
Должен!
вообще стекла на такой клей и клеят, значит и уплотнитель будет держаться
А тебе БОЛЬШОЕ СПАСИБО! за кусочек сырой резины. на моём клее стекло опять почти отвалилось, скоро буду применять по назначению :beer:
Гість
