Установка маслокуллера.
Хочу установить маслокуллер, прикупил вот такую проставку для его установки 07052012102_240.jpg, но вот однако не пойму как она должна работать. В проставке имеется термостат на 87 градусов, но выход только один и еще есть редукционный клапан. Может оно должно сливаться в поддон картера?
 это проставка Змз 405, она открывает масло на масляный радиатор при температуре маслса 87 градусов. слив масла в потдон. я ответил на вопрос? если нет-задавай вопросы :)
гдето читал про водяной охладитель масла-вот то действительно весчь. и зимой подогревает масло
сколько эта штука стоит?
это называется "не считаю нужным пользоваться поиском по форуму".
Гість
