обломились болты крепления верхней крышки ГРМ
Igooor
машина москвич иж 412 обломились болты крепления верхней крышки ГРМ (где регулируется натяжение цепи). теперь через них и через прокладку сочится масло. Как можно решить данную проблему?
по нормальному то : снять крышку, выкрутить оставшуюся резьбу а при невозможности - высверлить - и установить крышку и вкрутить новые болты
после высверливания не придется менять диаметр отверстий под болты и диаметр болтов?
Если аккуратно выкрутить/высверлить, то не прийдеться, просто замена. если есть возможность выкрутить рекомендую купить шпильковерт. Если высверливать, то экстрактором потом выкручивать.
спасибо за ответы. буду пробовать. шпильковерт не подойдет - обломились по срез. придется дрелью и экстрактором
Хорошый вариант... но на двигателе под капотом я бы такое не делал.
Да ладно.
так выкрутил обломанную шпильку боковой крышки охлаждения.
Размер болта менять прийдется.
Обязательно.
В то что можно аккуратно не повредив резьбу высверлить обломанную в ноль СТАЛЬНУЮ шпильку или ЛЮМИНМЕВОЙ ГБЦ, я просто не верю (
И ..... даже могу рассказать, почему они поломались.
Там глухое отверстие. А в нем - герметик, который не дал закрутить болтик до конца.
видео конечно хорошее, но..... по свежей резьбе оно выкрутить много ума не надо. хотелось бы посмотреть как прикипевшую резьбу будет крутить, когда болт ломануло под ноль при попытке выкручивания.
по поводу вопроса ТС поддерживаю RMaks
при варке из-за нагрева резьбу попустит, пойдет веселее однозначно!
к сожалению на практике чаще всего не так. приходится дополнительно прогревать резаком.
Да ладно.
  • 4 тижні потому...
Выкручивается с полуавтоматом аш бегом Спасался сам также..
4 сломанные  в ноль шпильки. 1 - передняя крышка ГБЦ, 1 - впускной коллектор, 1 - задняя крышка блока, 1 - крышка канала ОЖ. Дрель, сверла, треугольный надфиль.
проверено, работает
+1 поддержываю постояно так обломаные шпильки и выкручиваю.
