ИЖ 2715 Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2017 Замена крана печки Пришлось разбирать пол системы, что бы выкрутить. Флажок на новодельном кране развернут на 180, пришлось поставить от родного. Шторку сварили, фоткать приходиться на носок и тапок, моя труба здохла. цена вопроса пачка сигарет Цена вопроса: 25 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 6 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2017 Фотки опять на тапок, видео не сохранилось. Удивлен на АЗ заводиться, а тахометр работает только на одном канале пока что. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 7 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2017 посмотрев видео почистил еще раз трубку на вакуум корректор, вернулась былая резвость. Сегодня мне больше уже это все нравиться, завелась со второй попытки, едет на холодную без рывков как раньше… Может электрики подскажут что то по суматору? не пойму, в одну сторону не работал вообще в другую мистически при включенном пульсаре который роли не играет, показывает. Сигнал там какой то странный, модуль ЭБН молотит постоянно, а вот напрямую от катушки не стартует. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2017 Цитата Поскольку мой ММ9 развалился, продолжать эксперименты бессмысленно, купил сие изобретение, поскольку оно нормально замкнутое, то реле решит эту проблему…повезло кто то заказал и не забрал. ММ9 едет как всегда из ЗП. Цена вопроса: 144 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 30 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2017 Все из за датчика мм9 , надпись на нем порвала IX77 толи реставрация, толи кустарщики без мозгов дерут все подряд...еще смущает точка пайки на корпусе я такого не видел...что остается? ставить и смотреть . Наименование Реле 5 контактное АВАР Цена, грн 22.25 Кол-во 1 Сумма 22.25 Наименование Разъем реле 5-ти конт Цена, грн 4.31 Кол-во 1 Сумма 4.31 Наименование Датчик бензобака Москвич 412,2140 (уровня топлива) Цена, грн 73.04 Кол-во 1 Сумма 73.04 Наименование Датчик давления масла Таврия, 1102,УАЗ,Москвич Пенза Цена, грн 19.88 Кол-во 1 Сумма 19.88 Наименование Ремкомплект свечного колодца (гужон) длинная юбка Цена, грн 6.89 Кол-во 1 Сумма 6.89 Наименование Датчик давления масла 402дв (на лампочку) Цена, грн 22.48 Кол-во 1 Сумма 22.48 Наименование Клемма провода латунь (мама) 6,3 мм 100 шт Цена, грн 35.50 Кол-во 1 Сумма 35.50 Наименование Ремкомплект свечного колодца (гужон) короткая юбка Цена, грн 6.52 Кол-во 1 Сумма 6.52 Наименование Провод сечение 0,75 красный 10м (кабель) Цена, грн 21.78 Кол-во 1 Сумма 21.78 Наименование Провод сечение 0,75 белый 10м (кабель) Цена, грн 21.78 Кол-во 1 Сумма 21.78 Наименование Провод сечение 0,75 зеленый 10м (кабель) Цена, грн 21.78 Кол-во 1 Сумма 21.78 Наименование Провод сечение 0,75 коричневый 10м (кабель) Цена, грн 21.78 Кол-во 1 Сумма 21.78 Наименование Провод сечение 0,75 черный 10м (кабель) Цена, грн 21.78 Кол-во 1 Сумма 21.78 Наименование Лампа автомобильная сигнальная зеленая Цена, грн 8.14 Кол-во 1 Сумма 8.14 Наименование Лампа автомобильная сигнальная красная Цена, грн 8.14 Кол-во 1 Сумма 8.14 Наименование Клемма провода латунь (мама) 2,8 малые 100 шт Цена, грн 15.94 Кол-во 1 Сумма 15.94 Наименование Клемма провода латунь (папа) 2,8 малые 100 шт Цена, грн 17.27 Кол-во 1 Сумма 17.27 Наименование Гофра двери 2101 Цена, грн 1.31 Кол-во 4 Сумма 5.24 Наименование Датчик давления масла М-412,2140 (на стрелку) Цена, грн 65.08 Кол-во 1 Сумма 65.08 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 5 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2017 Датчики давления-датчик ЭБН выкрутить старый датчик было сложно, ключ на 14 и кусок трубы… 14! чем думали на заводе? Датчик кустарный и датчик на лампу стали, хотя мне не нравиться что верх ногами стоит. Насос качает топливо в штатном режиме. Тахометр БК 06 начал глючить после 1000, 56кОм и 100мкф 16 вольт последовательно пока исправили глюки. компрессионная лиса следит тройник реле насоса — аварийный датчик Пробег: 165402 км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 вересня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2017 Кругом доставка, но почему бы не вылезти из гаража Цена вопроса: 400 грн Пробег: 165438 км Задняя передача стала все больше доставать… Пробег: 165449 км Я календарь переверну И снова третье сентября, На фото я твоё взгляну И снова третье сентября. Но почему, но почему Расстаться всё же нам пришлось, Ведь было всё у нас всерьёз Второго сентября. Но почему, но почему… Развтулило паразитку, сломало вилку первой второй и Утонул поплавок и он не знает где мовиль, а где Таз и способен догнить он, не считая что это сон Пробег: 165450 км Ищу вилки КПП Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2017 Выходной стал будним и сделано мало Пробег: 165465 км ЭБН не хотел качать и Акб совсем сел. Все буду смотреть по востовленмю. ИЖ авто с днем рождения! Пробег: 165472 км АКБ После зарядки крутит, насос пришлось поменять. Датчик топлива и тахометр вообще удивили. Стрелка не дергалась, снял датчик и поставил назад пропустило и тахометр который никак не связан перестал дергатся. Короче, кто не поймёт, я сам не понял что это было. Пробег: 165472 км Снова возим Пробег: 165484 км Совсем это не дк, а Airtex® E8012S или его подделка. Поругались с отправителем, а оказалось, что все верно но новая почта завезла посылку не туда, Массовый сбой на терминале, понедельник 13е, какие суеверия. Вместо извините, оплати переадресацию. Вообщем в НЗ есть насосы воняют топливом, надо бы как то их испытать… Цена вопроса: 665 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 14 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2017 Новый ЭБН от ДК при распаковке немного воняет каким-то топливом типа уайтспитита или керосина. Думаю это нормально, наверное испытывали или так для консервации надо. Я сам уже установил на трёх москвичах такие ЭБН. Два на моих, но работают ЭБН только при прогреве перед переходом на газ при похолодании и зимой. А третий на бензине постоянно, уже около месяца пашет. Надеемся, что товар нормальный. Хоть и низкого давления насос но требования к запорной игле карба конечно высокие, должна держать, лучше ставить с резиновым кончиком Юникар-4.(для жиговских карбов) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2017 На hep02a керамическая нормально держит, вот только один насос подох уже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 31 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2018 8 лет прошло, пришлось проститься с varta d43, он мне нравился. С новой батареей завелась просто в касание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2021 https://youtube.com/shorts/SHy2U6zJFwE?feature=share 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
