Проблемы с дворниками+поворотами.
Возник следующий трабл. Сегодня еду, включаю поворот, сразу срабатывают дворники. Предохранители целые. В гараже выяснил что когда включаеш дворники поворот не отключается(как передний так и задний и лампочка на приборке гаснет), хотя включен, выключаю дворники  срабатывает поворот. В чем может быть проблема, куда смотреть?  ;)
у тебя трехрычажка? если да то смотри переключатели, провода
У меня то трехрычажка, но рычаг дворников не подключен
Полтергейст!
Дворники и поворотники телипают/светят на полную или вполсилы?
Гляди контакты под приборкой где все массы сходятся.
Если реле поворотов висит на проводах, смотри к чему они касаются, может к выключателю дворников?
Правый светит нормально, а вот левый чегото не так, слишком быстро мигает. И такое впечатление шо лампочки гаснут не полностью, а как бы тока яркость падает. Началось когда ехал менять коробку на Полонезовскую, потом уже в гараже поменял все приборы на таз ( тоесть все провода перекручивал, зажимал , изолировал, тут скорее всего врядли). Чето меня терзают смутные сомнения, шо скорей всего в блоке предохранителей проблема. Ставил новый блок под европредохранители, все нормально было, но машина не глушилась ключем почемутось. Вернул обратно старый блок и поехал менять коробку и вот привет. Все провода на своих местах.
похожая хрень у мну была. при включении левого поворота дворники дёргались и ссалки начинали пахать. помогло банальная замена предохранителя (хотя старый реально целый и рабочий был)
мужики,а вы еще ездите со старыми предохранителями?
ну-ну,а может проще перейти на "человеческие" предохранители ножевого типа?
я себе это сделал очень давно и забыл о плохих контактах предохранителей.
Дык не успел пошла коробка первым делом(решил менять сразу после того как в дороге заглохла и работала тока пока крутит стартер. ), попробывал ставить, а она не глушится, вернул все назад. Теперь неспеша начну ставить.
Ну вот, вчера заменил старый блок предохранителей на Евроблок и все нормально, красиво заработало. Но отдельно повороты и отдельно дворники  ;) . Всетаки интересная штука родной блок предохранителей.  :secret:
То по-моему 13 предохранитель с верху!!! Выделывался. У меня такое было тоже приехал к электрику он только пошевелил все заработало!
Их 12, 13 на волговском блоке :mail:
Да ты Прав не 13, а 12!
Это 10 предохранитель (считай сверху) за это отвечает! Вот попробуй включи поворотник и вытяни 10 предохранитель Результат Офигеть не Встать!
Их человеческие найти трудно, везде или китай или турция, оба проиводителя - говно полное, у меня из-за них в фиате пол косы проводов выгорело нахрен и оплавился блок предохранителей, потому что сраный ножевой предохранитель не перегорел, как ему положено было.  Отакэ.
Эт точно многие на них жалуются. Но как не крути контакт у них прекрасный. Я когда покупал блок он шел вместе со всеми предохранителями (Россия), правда там было пару 20А, а у нас тока 10-15(пришлось доставлять гадость), теперь буду искать русские. Как говорил один знакомый в компютерном сервисе-"Предохранитель горит всегда в последнюю очередь % ) "
2 *AGREGAT*
А попробуй 4 с низу вытащить, вот веселуха будет :boredom:)  (у меня в дороге накрылся, то чуть мозг не сломал. Чет мне кажется шо ты опять напутал не 10 а 9 )
